проблемма поляризации
    Добрый день форумчане! Есть 2 сеткию Между ними 2.2 км по гуглу. Нужно их соединить.
    Из оборудования имеються 2 ТД
    1) PLANET WAP- 4033PE
    2) EDIMAX EW-7206APg
    плюс в данной месности имееться провайдер у которого ТД (NS M2) работают в вертикальной поляризации и на полную мощьность!
    Попытки соединить 2 ТД (беготня по каналам и регулировка мощьности и чувствительности) превели нас на 14 канал (в.п.)
    Вопрос избавимся ли мы от помех если перейдём в горизонтальную поляризацию? И есть ли между двумя поляризациями какая-то разница?(особенность?)
    антенно фидерное оборудование на ТД 30 см RG-58 A/U FA20 с каждой стороны
    В данный момент прокачка по ФТП состовляет 80-120 Кб/сек
    Хотелось бы добиться 1200-1500 Кб/сек
    Хуже не будет
      Горизонтальная поляризация обязательно. Она избавит от части помех.
        Будет в разы лучше. На 6и км линке сигнал был 55%, а пинги от 200 до 1000мс. Поменяли поляризацию, сейчас сигнал 43-45%, но пинги <10.
          Смена поляризации даст ослабление помехи (если она в вертикальной) до 20 дБ, а это в 100раз по мощности. Смысл попробовать есть. По идее антеннам пофигу в какой поляризации, усиление такое же, ориентировать свои ФА будешь по другому. Получится очень узкая ДН по вертикали и широкая по горизонтали.
            Чёт не понял:wacko: это получаеться в направленности наши ФА20 потеряют? ДН станет широкой как у секторки или я туплю???? Поправте если чё нетак.
            пинги то идут <10 в среднем 5 мс но дело не в этом какая-то мистика с привышением интервала ожидания через каждые 15-14 пакетов. даже незнаю чего и предположить! Из за этого провала скорее всего и скорость не фонтан и обрывы по ФТП и многие другие проблеммы сети.
            А спрашиваю про поляризацию т.к. ТД находяться в трудно досягаемом месте и лазить туда очень проблематично!
              alekssneik, а каков у вас уровень сигнала и шума? АФТ вы написали а вот его результат нет. Может вы в нем накосячили. Что наиболее вероятно.
                На данных ТД не проверишь сигнал/шум как например на 2100АР
                А писать попугаи точки я думаю смысла нет они дают смутное представление о реальном сиграле!
                И поясните пожалуста свой вопрос я его несовсем понял. извиняюсь))
                  Сообщение от alekssneik Посмотреть сообщение
                  Да именно так, ток поуже чем у секторки.
                    а все же, какие параметры приема?
                      Сигнал в районе 43-49 попугаев ТД
                      Вопрос а если приделать уши к FA20? Удасться ли сузить диаграмму в горизонтальной плоскости?
                        http://lan23.ru/forum/showpost.php?p=3471&postcount=41
