gsm антенна
    Из одного листа оцинковки, корыт 15 выйдет) и дешевле. Если нормально загнуть то вид не уступает заводским корытам.
    Обезжирить цинк, покрасить. Есть и оцинковка уже крашеная, краска на ней всепогодная.
      конечно, пока что не мне хоть мало-мальские контраргументы приводить, даже по рефлекторам. Но, цена таких тазиков вполне сопоставимы с самодело- рефлекторами. Этот китайский патнос стоит 3 доллара, размер 290-390мм. Его жесткость очень даже достойная. А при изготовлении из листа оцинковки, то, такой рефлектор уже дороже обходится чем этот китайский тазик. Миллиметровка оцинковки стоит 20-25 пиндосов, еще нужно его привести, значит плюсуем 5...И потом о еще скока ручной работы. А тута вжик-вжик..и этот китайский тазик-патнос больше не мужик.....
      О, даже всемирно известный uve тоже такого приспособил к своему биквадрату. Самое главное ведь ЦЕНА! 3 ...всего лишь три пиндосских..не тридцать ведь. Неужто таких тазиков в ваших краях нема? А может торговцы слишком перепродают? А у нас - три...почти три, ...даже не три. Да и сразу лист пвх можно прикрутить к ушко-держако-козырьку. И никаких листогибов, ножниц, транспортировки...только дрель и усе. Рефлектор из китайского патноса- дешево и сердито! По моему так. Хотя, я еще ни одного из прикупленных не изрезал и не продырявил. жалко ведь.
      Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщение
      Почему не загнешь корыто из оцинковки? Нужного размера, и быстрее чем искать.
      Вот именно - что быстрее и качественней. Я еще не торговался, так себе , проходил мимо торговцев, понравившееся покупал. Ну если масть поканает, то, у как буду торговаться. гнуть лист из миллиметровки - то еще делов..а из поллмиллиметорвки - жидко както. А тута - как оно есть - в блюдечке с золотой какемочкой...то есть каемочке . только остается все патчи под эти готовые размеры рефлекторов из китайских патносов-тазико-посуд подвести ...и усе...по моему.
      Последний раз редактировалось chilanzar2; 11.06.2017, 18:04.
        гулять - так гулять. Эххх..широка моя душа..восточный базар- это нечто!
        Падхади народа - китайскаво агародааа...палавина сахар- палавина мэедааа
          uve, раз если у вас есть опыт патносов перобуть в рефлекторов, подскажите, плизз, будь ласка, эмалированные тоже проканают ? А то, эти вполне смотрятся под заводские рефлектора. Но, характер-то какой у эмали..
            много ищу ответ на вопрос - раз если бортики дают допол усиление , о чем пишут кому не лень, то, почему производители свои антенны не выпускают аналогично? Смотрю - везде без бортов. С чем это связано?
              Не технологично при массовом производстве. Прирост усиления небольшой от бортов, да и не всегда он есть... Его можно компенсировать увеличением рефлектора на пару сантиметров. К тому же, для самоделкиных проще поставить плоскую крышку на "корыто", а производители ставят формованные крышки на плоский рефлектор.
                Эх...Lipтon, Олег, как же Вы для меня в "Священной Троице" с Smel и Jomy своими комментами взбодряете. Даже представить трудно насколько внушаете оптимизм. Вот поэтому с утречка седня настроение у меня на высоте. Хотя прекрасно вижу некую еле видимую натянутость между кем-то. И все таки..
                Олег, если не секрет - Вы писали, что гдето 2гектара покрыли gsm cигналом. Антенны и репитеры были китайские? Или нет?
                У меня тоже аналогично канает - цех в почти пару га..чешу у затылка как его покрыть..Прибыли панельные из али, но, насколько они дальнобойны? в плане направленности. Может и врямь от vodkaman штук 8 изготовить, есть сплиттера4вых. 500 метров rg-58-7 тоже мне удалось раздобыть по очень и очень мин цене.
                Интересно, если сопоставить эту панельки от водкаман и китайца - при одинаковом подводе энергии, то насколько может отличаться расстояние покрытия в одну сторону.
                  Что бы покрыть большую площадь, да на улице, простым репитером не обойтись... Да, использовались в основном китайские, плюс куча самодельных прибамбасов. Антенны китайские использовались частично на раздачу. Для связи с БС ставили подальше мощные волновые каналы, отдельно на 900 и отдельно на 1800. Инет брали с 3джи/лте и раздавали по вафле с нескольких унифаек для бесшовного роуминга.
                    .... Прирост усиления небольшой от бортов, да и не всегда он есть... Его можно компенсировать увеличением рефлектора на пару сантиметров....
                    Я эту цитату выделил вот для чего - представим есть готовый патч, но рефлектора нужного размера нет. Можно ли при этом использовать тазик более большего размера? Конечно не размера ванны, а так - подлиннее расчетного на 3-4-7..8 см. и впрямьже - этих китайских тазиков очень уж хочется в рефлекторы пустить. Дешевы, жестки , и есть куды прикрепить защитный кожух. Есстесно парусности больше. Но, а как с другими параметрами - направленность и ку ?
                      Так, на вскидку, ответит только Нострадамус! Только расчёт даст примерно, относительно точный, схожий результат...
                        Подскажите есть ли варианты самодельных 3G антенн , направленных с хорошим усилtнием чтобы можно было сделать из текстолита методом травления ( ЛУТ) ?
                          Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщение
                          Нет таких! читай внимательно http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1566
                            Сегодня корячился весь день, вылавливал связь голос 900 мгц. чем выше подымаешь антенну тем хуже вообще нет ни чего.
                            На земле ловит мегафон но нет регистрации практически нет связи глухо. Но вкорячил панельку в тарелку прямофокус ф1.80 метр. настроил, и есть 3 палки звонит отлично.
                            Эта панелька работает в тарелки да ещё как.)) фото не сделал. но позже сфоткаю.
                            Сейчас с приходом цифрового тв, эти спутниковые тарели отдыхают. почти в каждом доме стоят без дела.))
                              Можно будет посмотреть в симуляторе, если рефлектор поменьше сделать, угол раскрыва ДН увеличится, еще лучше будет. Завтра попробую прикинуть...
                                угол ДН определяется геометрией зеркала и положением облучателя относительно фокуса. размер рефлектора облучателя влияет на другие параметры, такие как коэффициент затенения, например. есть и другие.
