gsm антенна
    Не удалось проверить не 40 км. Позже.
    Поставил дома. С этой антенной стабильно 3 деления на репитере. С той прыгал сигнал, но там кабель был с советского союза. Сейчас кабель китайский 75ом. Центральная жила 1мм.
      бум 13х13 мм
      все элементы 10х1 мм полоса, прикручены сверху на бум
      Смещения по Х [-64, 0, 23.3, 80.5, 148.8, 228.2, 317.1, 412.4, 512.4, 617.2] мм (нулевая точка - петлевой вибратор
      Ширина элементов [156.3, 148.7, 130.9, 129.1, 127.4, 125.9, 124.4, 123.1, 121.8]
      Высота петлевика 35 мм
      Концы петлевого вибратора образуют идеальные полукруги диаметром 35 мм, 148.7 мм расстояние по торцах, 113.7 до начала изгиба
      Центр петлевика смещен вниз на 6.5 мм относительно остальных элементов.
      Петлевик сужается в конце с 10 до 4 мм (начиная с +-18 до +-5 мм)
        бум 13х13 мм
        Это чё за экзотика???
        В продаже есть 15х15 и крайне редко 14х14
          схожу посмотрю в строймаркет что ходовое, 13х13 бум у всех промышленнях Яг которые я снимал мерки
            Сделанных где? В Поляндии?
            В России стандарная труба-бокс идёт 10х10 12х12 14х14 15х15 20х20 и т.д. Есть прямоугольные с примерно такими же цифрами... Это то, что можно купить в магазинах стройматериалов. Всё остальное - экзотика!
              что из этого будет удобнее/дешевле чтобы сверху присобачить цинковые полосы 10 мм? сколько толщина оцинковки надо чтобы 156 мм ширины не гнулось?
              и как можно реактивность немного посунуть вниз? на диэлектрическом буме кривая Im пересекает ось Х несколько раз, с удлинением элементов для бума игрался - это лучший вариант что получился
                Если использовать полосу, то лучше брать там же в стройматериалах алюминиевую АД31Т сечение 12х2. Форму держит отлично! Крепить можно на две заклёпки желательно из нержавейки (для жёсткости).
                Более лучший вариант - использовать алюминиевые электроды для сварки! Диаметры в ассортименте, жёсткость отменная! Установка сквозь бум(траверсу) через изолятор. Изолятор можно делать из термоусадки на клеевой основе, можно из обычной ту с фиксацией суперклеем. Держится идеально!
                Для траверсы, обычно самые стабильные поставки это "бокс" 15х15 с толщиной стенки 1,5 мм.
                Для домашнего творчества эти варианты наиболее приемлемые. Они "доставабельные", не трудозатратные и ошибиться сложно.
                  #482 на буме 15х15 (все размеры без изменений)
                    http://dl2kq.de/ant/kniga/1322.htm
                    Такая антенна показана в файле …\Phone\GSM900_9Yagi.gaa и на рис. 13.2.7. Все ее элементы выполнены из трубок диаметром 6 мм, за исключением вибратора, диаметр которого 10 мм.
                    Относительная полоса антенны по уровню КСВ50 < 2 составляет 30%. Зависимость КСВ50 от частоты показана на рис. 13.2.8. В полосе 800 – 980 МГц КСВ50 ни в одной точке не превышает 1,2, т.е. обеспечивается очень хорошее согласование.
                    Усиление антенны рис. 13.2.7 растет от 10 dBi на 800 МГц до 13 dBi на 1000 МГц. F/B в рабочей полосе колеблется в пределах 15… 18 дБ.
                    Практически нарисовать разрезной вибратор на 50 Ом, да ещё диаметром 10 мм - непростая задача.
                    В MiniNEC/NEC2 разрез мнимый, а в жизни и в HFSS он реальный. Если взять разрез 26 (+-13 мм), то из-за толстого прутка между торцами большая ёмкость, кривая реактанса везде отрицательная.
                    Чтобы хоть как-то промоделировать, сплющил торцы в конус (диаметр сужается с 10 до 3 мм, зазор порта 2х4=8 мм
                      Есть другой способ получения относительно широкополосной антенны с длинной замедляющей структурой. Это создание гибрида Лого и Яги антенн. У такой антенны неравномерность усиления намного лучше. Я как то на сайте ham-radio видел наработки Лого-Яги антенны для ФМ диапазона. Одну даже проверил в симуляторе, слегка модернизировав её в части симметрирования: см. скрин расчёта( я её пересчитал для GSM900)
                        Сегодня хотел вкорячить облучатель 900 мгц в офсетку на здании администрации, если там можно назвать
                        Но так решил проверить без тарелки, и блин работает отлично. Репитер за 1500 руб в здании связь и за его пределами есть.
                        Не могу фото повернуть.не получается .извиняюсь кому интересно смотрите боком)))фото с телефона.
                          Супер!
                            Понадобилась мне для сложных условий GSM-900 репитера хорошая антенна, которую можно поднять с минимальной ветровой нагрузкой.
                            Яги с одиночным рефлектором имеют задние лепестки до 0...+3 dBi
                            Попробовал пришить уголковый рефлектор к длинной Яге, чтобы уровень задних боковых не превышал -6 dBi
                            Алюмопрофиль доступный 15х15х1000 мм. На эту длину как раз поместились 10 директоров, что дает 13.6-14.8 dBi
                            Код:
                            Boom: 15x15 mm @ L=970 mm
                            Elements: W=10 mm, t=0.7-1.5 mm
                            DirX = [23.3, 80.5, 148.8, 228.2, 317.1, 412.4, 512.4, 617.2, 726.8, 841.1]
                            DirW = [156.3, 132.9, 130.9, 129.1, 127.4, 125.9, 124.4, 123.1, 121.8, 120.6, 119.6]
                            Reflector: -100 mm
                            Reflector W: 200 mm
                            Reflector boom: 2 x 140 mm @ 120 deg
                            Reflector boom position: 50, 90, 130 mm
                            Последний раз редактировалось yurik82; 13.08.2019, 20:27.
                              Немного изменил материал (полосы 10х2.0 мм, уже лежат заготовленные) и немного оптимизировал КСВ200 и уменьшил высоту петлевого вибратора до 30 мм (гнуть вокруг трубы 30 мм)
                                Добрый день уважаемому сообществу! Не мог бы кто нибудь помочь с рассчетом яги на GSM 900(оператор мегафон) (13-14db) из имеющегося материала?
                                Что имею: стальная труба диаметром 16мм длинной 103см, стальные стержни 4мм(электроды четверка), медный провод 5.5мм(но медь тяжелая, не хотелось бы её использовать), кабель RG316.
