gsm антенна
    Антенна то какая?
    Но как какая.) Ваша .дyмал в тарелкy поставлю, но без тарели обошлось.
    Но ниже с пригорка тарелка точно понадобится. )
    фото сделаю в следyющий раз, поедy. не близко 70 км. тайга.
      Vodkamanпривет .
      Тут у меня есть логопед. Разединил его получилось 2 бума. Бум квадрат 14х14мм длина 1метр. Возможно посчитать на 900мгц. С такой длинной траверсы в 1метр. Директора диаметр 4 мм.
        если на 50 Ом, то будет очень маленький зазор между траверсами, роса/дождь/снег замыкать будут если радома нет
          Юрий.
          не поняли. надо Яги антеннy для 900 мгц. а не лого. с двyх траверс 2 яги полyчится.
            Юрий.
            на диэлектрическую траверсу и выход на петлевой диполь 200 Ом есть модель от lipton
            http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post140991
            на металлическую траверсу боюсь пересчитать не получится, даунлинк до 5 дБ мощнее аплинка
              Юрий.вот антенна. С металлической траверсой
              Рассчитывал Vodkaman. Работает прекрасно.также посчитать только с квадратной траверсой.
                Широко известная модель DL6WU перекроет 890-960 МГц с КСВ<1.3
                http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12777
                Калькулятор её размеров (включая коррекцию для бума и диаметры элементов) есть в многочисленных "Yagi calculator" (онлайн и оффлайн версии)
                Оптимальное перекрытие диапазона 890-960 MHz будет если частоту расчета ввести 934 МГц, тогда G=13.3...14 dBi, КСВ<1.3 во всей полосе (при 8 директорах). Длина бума составит 690 мм
                  Калькyлятор лyчше этот использовать http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...uda-yagi-dl6wu по рyсски понятно.в английском я 0.
                  Это я рассчитаю, но вот там расчёт с полyволновым диполем а не петлёй. а это y же констрyктивно сложнее сделать. Диполь надо-же изолировать от траверсы.
                    Калькулятор вообще лучше не использовать.
                    Маня-это и есть лучший калькулятор.
                      Дак в Мане не yчесть влияние бyма
                        К маньке есть прилада Бум, эта прилада и корректирует модель с учётом дрына.
                        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 05.04.2018, 19:06.
                          Vodkamanпривет .
                          Привет, Валентин, только увидел сообщение. Не могу найти чертеж этой Яги, скинь ссылку.
                          Эти бумы аллюминиевые? Как директора и петлю крепить думаешь?
                            http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post130750
                            Бyмы да аллюминь длинной 1 метр. . Директора по центрy бyма запрессовывать, и петлю так же можно по центрy .
                            А если делать вместо петли диполь, и директора бyдyт по центрy бyма, то вибратор (диполи) можно по верх бyма на изоляцию прикрепить.?
                              лучше делай DL6WU, она под 50 Ом, а не 75
                                Директора по центру, петля поверх бума, можно закрепить металлической накладкой или маленькими винтиками, так же и рефлектор. Размеры все те же, кроме диаметра директоров и крепления вибратора и рефлектора.
ID:	226312 Нажмите на изображение для увеличения.
                                Последний раз редактировалось Vodkaman; 05.04.2018, 22:00.
