gsm антенна
    Не мог бы кто нибудь помочь
    Два вопроса:
    1) какой будет способ монтажа стержней на трубу
    2) антенна надо для модема (Front/Back не играет вообще роли) или для репитера (желательно пониженное излучение назад для развязки между донорной и сервисной антеннами). Во втором случае надо уголковый рефлектор
    Сталь особенно черная это ферромагнетик. Если у обычных металлов на частоте 1 ГГц скин-слой 2-4 микрона, то у стали 0,27 микрона (270 нанометров)
    Это не только и не столько тепловые потери, как непредсказуемость размеров, потому что шероховатость поверхности больше чем толщина скин-слоя
      1.способ монтажа на трубу планировал произвести путем просверливания трубы и припаиванием стержней.
      2.для модема.
      рекомендуете алюминий в качестве бума? у нас с ним сложно, да и как тогда стержни крепить
      или вы про стальные стержни? могу облудить их или отполировать, что предпочтительней, так как легче.
      Последний раз редактировалось megion22; 12.09.2019, 15:56.
        скоро уже уезжать на работу, а именно там нужна антенна.
        сильно плохо будет если рассчитать в яги-калькуляторе?
        считать на 934мГц? вроде так тут кому то советовали...
          От круглых очень тонких сечений HFSS бесится, сожрал 9 Гб ОЗУ и не хочет сходиться, поэтому от меня чертежа не будет.
          С размерами и положением директоров проблем нет, проблема подобрать оптимальную форму петлевого диполя. Во всяких калкуляторах, которые базируются на NEC/MMANA его чертеж очень условный и даже не предполагает однозначного чертежа для повторения.
            да что хоть примерно то делать? есть еще медная трубка (диаметр 4.9мм, измерено микрометром), мож из неё вибратор сделать?
              Сообщение от megion22 Посмотреть сообщение
              Зайти в строймаркет и купить материалы, под которые есть готовые расчёты антенн! Делов на 100-200 рублей.
                ага, было бы так просто, не писал бы тут. нет у нас строймаркетов, тем более с материалами для антенн.
                да и готовые рассчеты для антенн тут найти очень не просто, иформация похоронена внутри многостраничных тем, ничего отдельно не вынесено.
                ну ок, я понял, вопросами больше не донимаю, помощи тут не будет всем спасибо.
                П.С. если кто то готов помочь пусть даже и за деньги, пишите на мыло megion22@mail.ru
