gsm антенна
    jomy может вы отзовётесь промоделировать эту антенну если её можно так назвать.?
      А результаты которые выдал калькулятор, можно подвесть? А то могет и моделировать незачем!!!
        А что ты не хочешь сделать из старой ТВ антенны. Поспрошай соседей, может у кого завалялась.
          Результат приблизительно 11 дцб усиления вот как запитать её. Vodkaman таких антенн у меня в этой дыре небыло и нет, у всех висят ещё с советского союза проволока намотанная на палку.
            Ну и смысл? Бестер при 12 db сто процентов повторяем.
              Дело в материале для изготовления ток такой нашол.Aleks07111971 бестер можно увидеть .
                не нельзя, затупил, диапазоны попутал, тяжелый день.
                Антенну такого типа можно повторить без приборов, уже отработанную, а вот разработать и сделать очень проблематично, об этом все аксакалы говорят, и Липтон и Панченко, да и др. Придерживаются этого мнения.
                  Примерно так и есть, ток на других частотах!
                  Точнее КУ 11-11,3. Просчитывалось на 200 ом. Т.е. подключать через петлю.
                  Полоса частот по уровню КСВ-2 примерно 860-920 МГц. Т.е. в диапазон 900-960 не вписывается. Диаграмма направленности "цветочек"! Файл даже сохранять не стал.
                  Короче, куды зря!
                    Значит для согласования мне нужно зделать петлю из отрезка кабеля длиной 53 мм
                      Длина зависит от марки кабеля... Это пол волны на частоту 930, умножить к.укор. кабеля. Получится немного короче первого директора, если кабель со вспененным диэлектриком.
                        Запитал так но результат не удовлетворил пока у меня харченко рулит. Да и многое не догоняю по антеннам.Нажмите на изображение для увеличения.
                          Бывает...
                            Запитал так но результат не удовлетворил пока у меня харченко рулит. Да и многое не догоняю по антеннам.[ATTACH=CONFIG]20638[/ATTACH]
                            Все ! Я предупреждал и в личку тоже - не можешь оформлять ответы - посиди просто почитай форум две недели... Далее, просто загружай свои фото но не вставляй в текст ответа - они и так будут видны.
                            Через 10 дней напишешь в ЛС.
                              Вопрос к Vodkaman по форуму видно вы делаете антенны 900мгц больше так как у вас на этих час-тах БС раздаёт интернет. Вы делали спиральную антенну для 900 мгц я думаю её проще сделать чем ягу ??
                                Изготовить её сложнее, а повторяемость лучше, даже с погрешностями в геометрии( из-за широкополосности). Я как то такую проектировал для 75 Омного кабеля.
                                Между траверсой и спиралью установите распорки из тонкого стеклотекстолита или др. диэлектрика.
