gsm антенна
    я бы с удовольствием предоставил эти размеры..не имею свобободного доступа к своей антенне. Да и страшная жара стоит..до невозможности. Но, так как я тоже заинтересованное лицо, хочется создать хоть какую-то теплоту. Думаю, все нынешине эти лопухи одной формы и размера
    имхо - фокус из этих значений определяется..и еще могу оплатить харчи в нормальном кафе
      угол ДН определяется геометрией зеркала и положением облучателя относительно фокуса. размер рефлектора облучателя влияет на другие параметры, такие как коэффициент затенения, например. есть и другие.
      Разница однако заметна:
ID:	224864 Нажмите на изображение для увеличения.
      Но за все надо платить, собственное усиление падает, при этом за счет большей площади засветки и меньшей площади затенения, можем выиграть.:derisive:
        Валетик, этим вариантом лопуха возбудил во мне нездоровый интерес, блин.., горю желанием оказаться у своей 1.80см и водрузить на нее китайскую панельную широкополосную, буду пытаться вытащить казахские сигналы, которые от меня в 20-28км..оооо , какой кошмар...благо - антенна на крыше 4этажного, авось поймаю, во будет хохма..всем хохмам хохма
          Валет, вот вариант, который, на мой взгляд, лучше подходит для твоего прямофокуса.
            [QUOTE=Vodkaman;139845]Валет, вот вариант, который, на мой взгляд, лучше подходит для твоего прямофокуса.
            Vodkaman Спасибо. Опробую этот вариант антенны, в тарелки. Ставить буду на том же месте где и с квадратным рефлектором работают. Но думаю результат будет ещё лучше.
            СПАСИБО. Отпишусь обязательно.
              Последний раз редактировалось jomy; 06.07.2017, 16:54.
                [QUOTE=валет;139846]
                валет, ?а какое у тебя фокусное расстояние? Диаметр 1.8 метра, так?
                  [QUOTE=Vodkaman;139849]
                  750мм. и крайнее 800мм на этих расстояниях антенна работает не заметно по сигнал. Если ближе или дальше то всё сигнал пропадает.
                  да тарелка 1.8 метра.
                    [ATTACH=CONFIG]25737[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]25738[/ATTACH]
                    а собственно я и не говорил что разницы нет. разница есть и для облучателя и для антенны в целом. только через другие коэффициенты :) в этом был смысл.
                    опять не то спрашиваете. это информация не столь полезная для вас, даже совершенно бесполезная сама по себе. в первую очередь вам нужен угол раскрыва отражателя чтобы подобрать ширину ДН облучателя. да тут много тонкостей и толстостей. на это тему книги написаны. да и жевалось вроде когда-то на форуме. для самостроя и не только оптимальным будет облучатель в виде открытого конца волновода подкорректированный рупором. да ну или подходящий рупор.
                    и патч можно, если подберете с нужной ДН.
                    [ATTACH=CONFIG]25740[/ATTACH]
                    лучше чем было - да бесспорно, но все еще не оптимально. нужно подобрать что-то с ДН на уровне 110 гр. по уровню 0.5 мощности.
                    Последний раз редактировалось shmel; 07.07.2017, 06:06.
                      Я спрашиваю, чтобы построить модель и посмотреть насколько засвечивается тарелка.
                      Угол раскрыва получится, если соединить края с фокусом, разве не так?
                      Рупор довольно большой нужен для этой частоты?!
                      0,5 мощности - это сколько в децибелах?
                      Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.07.2017, 11:07.
                        Это -3 дБ.
                        Тарелка должна облучаться по уровню -10 дБ
                          Это -3 дБ.
                          Dbi???
                            Диаграмма направленности (углы) идёт без И, просто дБ...
                            Вот и смотри углы Дн по уровню -10, они должны сойтись с геометрией параболы...
                            Это уже сто пятьсот раз обсуждалось на форуме! Да и в литературе везде об этом пишут...
                              В Сибири, где больше полгода в году снег, даааа... - незавидная судьба у кого такая бандура под свч антенны. Ладно, если на земле, а если на крыше...
                                Алекс, а чё не понравилось? Я в чём то не прав? Обоснуй!
