совет по поводу выбору wifi антенны
Эта тема закрыта.
    Доброго времени суток, такой вопрос созрел..
    Имеется 2ух этажное здание, новое.. На втором этаже поставили модем, + wifi точка доступа(dir 300 or 320), 3 компа на втором этаже, и диагонально на этаж ниже второй офис, где нужно раздавать инет на еще 2 компа..( все компы с wifi модулями). с витой парой сразу отказали, не хотят иметь дело, а вот с беспроводной теперь проблемки..
    стены между этажами 18 см железобетона.. сигнал от dir + антенна ANT24-0501C, приходит 1,2 палки.. но не подключается.. как только не пробовали менять место положения wifi точки, безрезультатно..
    что делать? может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.. думаю купить антенну по мощней, но опять же, только под заказ.. и возврата не дадут.. поэтому не ошибиться.. есть какие нибудь варианты ?
    во люди сами себе геморой ищут :).
      С одной стороны да, с другой стороны, проблемы разные бывают.. и решения тоже должны быть))
      есть вариант заказать какую нить антенну, но решит она эту проблему..
        в данном случае нет, крутите на витую, через бетон это не реально.
          ну а как тогда объяснить 2 палки от существующего соединения?
          спасибо за мнение.. послушаю еще вариантов.. с витой не согласятся..
            На форуме было такая тема. Так там насколько помню решили тарелку 1,05м с облучательем поставить.:haha:
              да уж)) не комильфо как-то )
                ну если не витуху то повер эзернет или оптику, тема зарыта, читаем форум, устное предупреждение
