Bullet 2 проблемма
    Bullet 2 проблемма
    И так собственно есть сетка на троих у двоих все классно у третьего непонятно. собственно счас описание, а чуть ниже будет картинка.
    На базе стоит тплинк 501 (до него стоял getnet какойто) с антенной от бастера с шетырьмы круглешками.
    на коротком линке стоит свисток в фокусе водоотвода с крыши размер все конструкции гдето 8-14см, 3-5мб показывает
    на дальнем линке стоит асп24 с тплинком 500 (5мб прокачивает и ниодной траблы)
    исходя из этого было решено купить наностейшен loco2 чтоб поставить его на средний линк (отмечен красным) локо 2 показывал сигнал 83 и не конектился (хотя очень странно прямая видимость есть почемубы ему не показывать и больше так как за пару метров до него трудится свисток без антенки и все пучком) но под рукой был bullet2 c заводской баночной антенной, прицепили его сигнал сразу стал показывать 60дб на индикаторе не горели последние две лампочки, по сути это норм результат чтоб была прокачка в 3мб, но не тут то было пинг килобайтными покаетами показывал в среднем 5-10мс, но стабильно проходило 20 пакетов потом 5-10 терялось потом обратно. Было решено что всетаки bullet2 не может договориться с GETNET и поставили на базу тплинк 501, но проблемма не ушла. Сразу говорю на дальнем линке все четко и стабильно и антенна прямо направленна на дальний линк.
    теперь собственно вопрос будет показывает отличный сигнал но пинги рвуться и соответственно скорости нет как таковой, другой булет из этой же партии стоит на другом линке в 3км, показывает 80дб и горят лампочки на нем до оранжевой, но и то он свои несколько мб стабильно выдает и не пропускает не одного пинга, собственно даже незнаю что и думать, может ктото чтото подскажет.
    пс. везде есть прямая видимость.
    Короткий-450м
    средний-750м
    Самый длинный линк-2,9км
    Очень похоже на то что описанно здесь: http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5574 Попробуйте поставить на базу че нить другое ежели тплинк
      Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
      ежели перед тплинком стояла вот такое чудо http://getnet.eu/products_GR-534W.html
      пс на другом линке даж дальнем и при меньшем сигнале тоже трудится тплинк и bullet2
      счас нет возможности чтоб на базу пробывать разное обдорудование, у меня такое впечатление что именно в там месте как то криво работает базовая антенна, либо булет паленный попался.
        Ну лампочки в Bullet2 можно зделать,что и на столе гореть небудут.А вот напрвление антенн,булеты любят строго антенна в антенну.Чуть в сторону у них начинаются проблемы,даже когда она точка.У меня так,клиентов даже близких строго направление должно на точку.Даже чуть в сторону и всё.Может и у вас также.Bullet2 у меня точкой.
          Патаму что зоопарк.
          ставим все булеты и базу тоже,и выставляем в Distance реальное расстояние,и все работает.
            ну говорить не мешки ворочать, если бы была возможность так бы и поступил, теперь вопрос шум 95 это нормально или нет, и стало наблюдаться такая фигня если ничего не трогать и пинговать, то все ок, как только начинает идти трафик то все каюк игддуе перестает пинговаться.
              Шум 95 это для булета отлично (идеал 96). Не работает по причине разброса клиентов по расстоянию. сам встречался с этой проблемой. Избавился от проблемы с помощью булетов и выставлением в Distance реальных расстояний в клиентах, и до самого дальнего на базе и все пошло работать.
                Вообщем стоят 3 штуки Bullet2 как база. Два стоят около года и третий с лета. Всё было окей но вот последнюю неделю один клиент говорит чёто мол инет никакой. Мол всё хорошо а потом когда сигнал пишет 1мб на соединении начинаются проблемы. Антенна биквадрат. Сняли поставили с ушами 30мм. биквадрат ,да сигнал стал выше но качество скачет от 66 до 98. Смена канала ничего не дало. Менял сетевую на кампе на другую фирму,один в один таже фигня.Стоял режим на точке B/G ,сменил на B думал лучше будет, ещё хуже, рвёт сигнал. Пинги выпадают процентов 50 ,когда как. Во общем полная неразбериха. Прошивка на Bullet2 стояла 3.5.1 ,перешил в 3.6 ,та же фигня. На тех двух ,прошивка 3.5, питание общее для всех трёх 12вольт камповский блок питания. 4 человека на этом bullet2 причём самый дальний 600метров без проблем а этот 400 и проблемы. Настройки все перепробывал только хуже. Но вот случайно поставил в режим G и всё заработало. Вот и родился вопрос чё за фигня с точкой или с клиентом типа вирусняка, хотя стоит касперский? А может bullet2 поднокрылся или поставить прошивку 3.5? Интересует что кто думает по этой проблеме, ведь два других bullet2 пашут без проблем в режиме B/G и причём у одного даже клиент с сетевухой B и пашит. А у этого проблемы непонятные. Сигнал пишет отличный а 1мб соединение пишет .Причём при подключении сразу выдаёт 48мб и постепенно падает 36мб 24мб 18мб 11мб 9мб 5.5мб и 1мб и пи….. А сигнал пишет ,отличный. Всё происходит только с одним клиентом.
                  поставил локо 2 таже хрень, поставил базу ближе и гараздо выше, сигнал ловит 60-70, видимость прямая, пинги никакущие, линк отваливается, вообщем думаю не по феншую стоит, надо будет попробывать перенести место установки метров на 10-15 в другую сторону.
                    А нука скажи какая прошивка на булете и попробуй поставить режим строго G.И отпишись пожалуйста.
                      пробывал все режимы по отдельности, прошивка была 3,3 потом поставил 3,6 одна хрень, счас расстоняие от базы метров 600 на базе поставил всенаправленку 9дб прикрученную прямо к точке доступа. вот думаю а может ли дело быть в питании может пое адаптер глючит.
                        На базу ты можеш та и нужно поставить секторку градусов на 120 максимум.У меня пока в режиме G пашит.Ну а насчёт питания,попробуй,но у меня то все 3шт. от одного,а глючит один,или клиент или булет.
                          а на булете 2 мощь максимум 100 мвт? как до 400 поднять? как на каналы 2.5 сместиться?
                            Та бля хоть 1квт на булете. Пока в сети присутствует ТП-линк пока не будет дела.
                              ну это конечно прально, но я не использую тплинк. и линки собираю на одинаковых точках
