2100AP проблема после прошивки
    Всем привет.Каробка новая.С самого начала чераз раз получалась войти в вэбморду.Было решено прошить заводской прошей с офсайта.Не помогло также проблемы входа.Потом получилось подключится через нее к точке доступа и после установки шифрования опять все по новой.
    Затем решили прошить как описано тут http://lexwebmaster.narod.ru/dwl2100.html После прошивки начал настривать через AP мэнежер нажал сохранить настройки и все теперь зайти на морду вобще не получается.
    Точка загружается lan,wlan моргает ,свойства соединения показует что пакеты посылаются на каробку ,а от нее ни ответа ни привета.Шо теперь с ней делать
    Я так понял прошили родную прошивку ? Пробовали сделать точке ресет, присвоить компу ip из диапазона 192.168.0. ... , попробовать зайти на точку по 192.168.0.50 ? Если нет, попробовать программой broadcast определить ip точки http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...99&postcount=3
    Может придется попробовать прошить точку в краш режиме... http://wificenter.ru/proshivka-tochk...0ap-v-bluebox/
      Тоже была такая проблема, но как то сама вылечилась после того как начинку пальцами потрогал.
