Помогите настроить связку из 2100АП + TP-Link TD-W8101G + 2100АП
    Имеется следующее оборудование 2 точки доступа 2100АП настроение в режиме ВДС+АП и TP-Link TD-W8101G. Так вот между двумя точками находится TP-Link TD-W8101G на котором есть интернет DISEL, но и на одной точке 2100ап тоже есть интернет DISEL как настроить сеть между ними? чтоб в сети виндовс было видно 3 кампа от 3х устройств а интернет раздавался 2 точке (которая без интернета) от другой точки! Раньше были соединены только 2 точки 2100АП в режиме ВДС+АП но друг купил TP-Link TD-W8101G и теперь тоже хочеть сеть с нами! 2 точки работают прекрасно, скорость между ними 3.66 мбайт в сек!
    Ну мне кто нибудь поможет?
      Сумбурно написан вопрос - нихрена не понял.... изложите понятнее + схема не помешает...
        +1
        Помоему топикстартер хочет раздать инет от одной точки двум другим.(?)
        Тогда настройте одну как точку доступа, две другие цепляйте клиентами...
          Ладно, тогда по другому поставим вопрос! Как мне просто соединить все 2 точки и TP-Link TD-W8101G ( это точка или нет?) в одну сеть? Это нужно для обмена файлами для игр и интернета!
            Ну помогите же
              если тп-линк посередине, то проще его в режим АП, а длинки КЛИЕНТАМИ! (написал бы какое расстояние между ТД, есть ли прямая видимость....
ID:	210080 - вот схема. Между первым и вторым домом настройки точек желательно не менять, потому как эти точки связаны с ноудбуками в тех же домах. нужно просто подключить 3й дом к сети! И ещё, возможно ли с помощью TP-Link TD-W8101G сделать компьютер видемый в сети для обмена файлами как и точки?
                И еще, забыл напсать в первом доме стоит ADSL модем-роутер и к нему потом подключена точка! Модем раздаёт интернет и назначает автоматически IP всем компьютерам, в том числе и 2му дому.
                2му дому интернет нужен только от TP-Link TD-W8101G
                Чт вы скажите на счёт такого соединения 2х компов Нажмите на изображение для увеличения.
                Последний раз редактировалось GVG; 13.12.2010, 14:48.
