WR841ND и WA701ND (помогите настроить?)
Эта тема закрыта.
    Задался вопросом построения интернета в частный дом. Понимаю что эта тема давно избита, но я не понимаю, помогите.
    Имеется многоквартирный дом в нем заведена сетка от dom.ru подключение идет через стандарт PPPoE, тоесть вводится логин и пароль, идет привязка по мак адресу но это легко решаемо. Расстояние где 290 метров почти идеальная видимость, мешает листва деревьев.
    На данный момент у меня имеется маршрутизатор WR841ND который будет стоят в многоэтажке с интернетом к нему будет подключен провайдер и еще один комп, а на принимающей стороне частный дом в который ставлю принимающую точку доступа WA701ND и от нее к компу.
    Буду использовать внешние антенны: на маршрутизаторе биквадрат (может быть и патч), а на точке доступа фа20 (на крайний случай биквадраты с двух сторон).
    Большая скорость не требуется. Прочитал кучу форумов, сам являюсь новичком и в этом ничего не смыслю пока.
    Помогите пожалуйста, как настроить маршрутизатор на передачу правильно, и точку доступа на прием. Пробовал подключать маршрутизатор к интернету настроил, работает комп по витой через него, пробовал подключить точку доступа к маршрутизатору через воздух,делаю точку доступа "клиентом" и нахожу в поиске маршрутизатор и делаю с ним коннект( сигнал 60) и сохраняю настройки, дальше дело не идет комп не подключается к инету через точку "как настроить точку доступа на интернет?". Шифрование отключил на обоих устройствах. Я не понимаю как настроить ее.
    Помогите чем можете, может проще взять со стороны точки доступа какую ни будь встроенную карточку от tp-linka.
    попробуй эту железку WR841ND настроить роутером (если она умеет) и включи DHCP сервер на ней....
      включен уже...
      а как это настроить роутером, что то недопонимаю...
      можно поподробней
        можно поподробней
        ну вбить на железке логин и пароль от ПППоЕ (если конечно она такое умеет)
          http://www.tp-link.com.ua/index.php?...&product_id=48 14 cтраница
            Итак подключаю через ПППоЕ, маршрутизатр работает к нему подключаю через провод комп и он без проблем автоматически коннектится с инетом без настройки на компе.Проблем не возникает с этим.
            Дело в том что точку доступа к нему подцепить не понимаю как, он видит маршрутизатор добавляю его в режиме клиента на точке и все интернет не приходит на точку.Может чтонибудь в настройках маршрутизатора сделать и на точке тоже.
              ...проверь ИП адрес! он автоматически получаеца?
                Все сделал, все работает надо было на маршрутизаторе в настройке wan вместо Connect on Demand поставить Connect Automatically и интернет заработал, до этогго было просто подключение к маршрутизатору wr841nd.
                Спасибо за ответы.
