Нашел такую точку Nanostation2K
    Помогите понять, пробьет ли она 6 километров
    Общие
    Стандарты IEEE 802.11b, 802.11g
    Частотный диапазон 2312-2487 мГц
    Разъемы 1 разъем LAN 10/100 Мбит/с RJ-45
    1 разъем RP-SMA для подключения внешней антенны
    Индикаторы PWR, LAN, 4 индикатора уровня сигнала
    Антенна Встроенная антенная система из 4-х антенн
    Коэффициент усиления антенны 10 дБи
    Поляризация Программно управляемая поляризация
    (горизонтальная, вертикальная, адаптивная)
    Ширина диаграммы направленности В зависимости от поляризации: от 30° до 60°
    Выходная мощность 26dBm@11Mbps / 22dBm@54Mbps (минимальная)
    Чувствительность 74dBm@54Mbps OFDM, 8% PER
    97dBm@11Mbps CCK, 8% PER
    Режим работы Точка доступа, беспроводной мост, беспроводной клиент
    Скорость передачи 802.11g До 54 Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54)
    Скорость передачи 802.11b До 11 Мбит/с (1/2/5.5/11)
    Ширина канала 5/10/20 мГц
    Шифрование WEP 64/128/152-бит, WPA (TKIP) и WPA-2 (AES)
    Пропускная способность 25 Мбит/с + TCP/IP
    Габариты 264х80х30 мм
    Напряжение питания (БП в комплекте) 15 В (пост. тока), 0.8A
    Рабочая температура от -25 до +70°С
    Nanostation2K - представляет собой беспроводную точку доступа для наружного применения IP65 802.11g 54 Мбит/с со встроенной направленной панельной антенной 10 dBi мощностью до 400 мВт, возможностью работы на нестандартных частотах, а также возможностью подключения внешней антенны и питания по Ethernet.
    Nanostation2К является отличным решением для применения в разнообразных условиях, в том числе и для обеспечении работы IP-видеокамер по беспроводным каналам связи Wi-Fi на расстоянии до нескольких километров.
    Возможности Nanostation2K
    Для настройки наиболее оптимального режима работы, Nanostation2K облает расширенными настройками беспроводного соединения. Возможность работы на нестандартных частотах позволяет данной точке доступа отстаиваться от помех, создаваемых стандартными Wi-Fi устройствами. Благодаря сложной встроенной антенной системе, пользователь может программно менять поляризацию и диаграмму направленности. В сложных условиях работы, если одной встроенной антенны недостаточно, Nanostation2K обладает разъем для подключения внешней антенны.
    Режимы применения
    Мощная и надежная внешняя точка доступа Nanostation2К может работать в нескольких режимах применения: режиме точки доступа, беспроводного моста, беспроводного клиента, WDS.
    Максимальная степень защиты сети
    Точка доступа Nanostation2К поддерживает все распространенные режимы шифрования данных для обеспечения максимальной степень защиты беспроводной сети. Бесперебойная работа данной точки доступа практически в любых условиях обеспечивается за счет развитых возможностей по управлению правами пользователя, защите от флуда, тонкой настройке полосы пропускания, встроенному таймеру WatchDog и многим другим функциям.
    Управление и применение
    Специально разработанный корпус позволяет размещать Nanostation2К на крышах и стенах здания и не бояться влажности, ливней, снегопадов и резких перепадов температуры. Управление Nanostation2К производится через веб-интерфейс, что обеспечивает удобство настройки и администрирования. Питание через кабель Ethernet (технлогия PoE) снижает стоимость и трудоемкость монтажа оборудования и позволяет варьировать места установки.
    Nanostation2К позволяет подключить удаленные IP-видеокамеры и другое оборудование к сети предприятия на расстоянии до нескольких километров без необходимости прокладки кабелей связи. Такая точка доступа может использоваться для объединения удаленных локальных сетей. А встроенная направленная антенна и питание по кабелю Ethernet позволяют максимально облегчить монтаж данной точки доступа.
    Основные характеристики:
    * Беспроводная сеть с поддержкой стандартов IEEE 802.11b и IEEE 802.11g
    * Возможность работы на нестандартных частотах
    * Корпус, обеспечивающий эксплуатацию в климатических условиях средней полосы
    * Режима работы: AP, Client Bridge, WDS
    * Надежная защита сетевой информации с 64/128/152-битным WEP-шифрованием, WPA и WPA-2 (AES)
    * Выходная мощность до 400 МВт
    * Встроенная, с двойной поляризацией, усиление 10 dBi
    * Возможность подключения внешней антенны
    * Программно управляемая поляризация (горизонтальная, вертикальная, адаптивная)
    * Встроенный сторожевой таймер
    * Питание через кабель Ethernet до 25 метров (в комплекте)
    При прямой видимости 6 км и если нет помех в зоне френеля то пробьет спокойно. что за нанайка такая 2К ?
      Забыл уточнить, пробьет если 2я тд будет что то наподобие 1й, а не ноут.
        Будем считать, что про ноут Вы пошутили
          это глупо, лучше взять 2 булета и собрать фа-20 или купить узконаправленые антенны. зачем же срать на диапазоне этой дерьмовой антенной....
            да, внатуре, я помню видал базовую станцию одних негодяев, находившись полукилометре от неё гдето сбоку..... они её пробивали 4.5км ну зачем же так делать то, вот увидите, такое- кидайте в наноса кирпичь
