Настройка локальной сети
    Всем доброго времени суток.
    Недавно заинтересовался беспроводными локальными сетями. В итоге было решено попробовать сделать линк в соседний дом. Были приобретены dir-320 и dwa-110, а так же изготовлены внешние антенны. Роутер был установлен в одном доме, подсоединен к инету через adsl модем и настроен на раздачу интернета. К роутеру по проводу подсоединен компьютер. Так же к роутеру присоединен второй компьютер через wi-fi, который уже располагается в другом доме и имеет еще одно подключение к довольно большой локальной сети в которой есть DC сеть. Вот теперь хочу попробовать сделать так, чтобы первый компьютер, который подключен к dir 320 по проводу мог коннектится к DC хабу через второй компьютер. Возможно ли это? Пинги проходят с одного компьютера на другой. А с роутера на копьютер где DC нет. Насколько я понял нужно указать маршрут на роутере, где нужно указать сеть назначения и шлюзом будет компьютер клиент wi-fi. Но что то я каких только вариантов не указывал, во вкладке route так ничего и не добился... Надеюсь что нибудь посоветуете. Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось createl; 18.11.2010, 22:32.
    ...ну и что мешает?
      Извиняюсь. В силу неопытности тему создал раньше времени, удалить тоже не пойму как. Сейчас отредактирую и более полно опишу что требуется
        поставь на ПК с dwa-110 сервак на DC, а потом у серваку выбрать "перенаправление" ИП адресов
          или порт форвардер =)
            Вот на всякий набросал схему сети.
            А маршрутизатор никак не научить, чтобы были видны 1 компьютеру, компьютеры из большой сети?
