Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Линк 9км на Nanostation5
    QTH locator : KN88LO
    По умолчанию Линк 9км на Nanostation5
    Построил линк на расстоянии 9км при помощи двух Nanostation5. Прямая видимость. Уровень сигнала -73, уровень шума -91. Пытаюсь пропинговать - пинги не идут, хотя "на столе" все работало.
    Подскажите в чем может быть проблема
    Модератор
    45
    Много шума.
    Россия, Москва
    58
    Дохрена причин может быть ...
    Местный
    Украина
    24
    Вы что линк построили 9км на родных антеннах Nanostation5?
    Пользователь Аватар для MicRo
    Гонолулу
    15
    А почему нет? На 4.5км линке в условиях довольно зашумленного города 100 мбит в дуплексе выдают на ура.
    Уровень шума -91 на 9 км вполне нормально. Где то в настройках косяк скорее ACK мб.
    То что на 4.5км имеется:
    Сторона Client WDS:
    Signal Strength: -69 dBm
    Horizontal / Vertical:-72 / -70 dBm
    Noise Floor:-95 dBm
    Transmit CCQ:96 %
    TX/RX Rate: 180mbps/180mbps
    Сторона AP WDS:
    Connections: 1
    Noise Floor:-97 dBm
    Transmit CCQ:100 %
    AirMax:Enabled
    AirMax Quality: 74 %
    AirMax Capacity: 59%
    Ну и результаты теста между точками их же средствами (работает довльно точно , iptraf'ом мерять лень)
    В дуплексе
    Test Results
    RX: 19.16 Mbps
    TX: 75.07 Mbps
    Total: 94.22 Mbps
    Отдельно Recieve:
    Test Results
    RX: 89.81 Mbps
    TX: 0.00 Mbps
    Total: 89.81 Mbps
    Отдельно Transmit:
    Test Results
    RX: 0.00 Mbps
    TX: 112.30 Mbps
    Total: 112.30 Mbps
    В снег пока проверено не было , в хороший ливень качество ухудшается но незначительно.
    Россия, Москва
    58
    А мощность скока на 4,5 км ?
    Гонолулу
    15
    Ну сейчас в наглую все пол вата на обеих точках :)
    Работает и когда по 10дбм стоит с обоих сторон но и скорость соответственно меньше , насколько не помню.
    Вообще надо посидеть поковырять , значение поискать оптимальное с мощностью как можно меньше без потери скорости
    Россия, Москва
    58
    Ваше счастье, что вы в Гонолулу, а не в Московской области. А то здесь бы Вам давно голову отбили (а возможно, и почки).
    У нас на 9 км стоИт 125 мВт. Скорость не менее 90 мбит. (300/300)
    Мы не сторонники из-за собственной лени засирАть весь эфир на 270 градусов.
    Вы уж извините.
    Гонолулу
    15
    Ну я совсем не далеко от Московской области...
    Отрубить и за 125 могут если разрешения нет .
    Неужто в Московской области еще есть что засирать?)
    Про лень мне понравилось особенно зная насколько москвичи "трудолюбивые" и заботящиеся о других :)
    Так что Вы тоже извините.
    Ушли от темы собственно был вопрос почему может не работать , при вроде бы нормальных показателях.
    Опустил на обеих до 15дбм получилось 50 мбит. Если наностейшны поменять на валяющиеся нанобриджи м5 я думаю ситуация улучшится
    Последний раз редактировалось MicRo; 11.11.2010 в 19:10.
  • #10
    Россия, Москва
    58
    Как ни странно, на 5 гГц ещё место есть.
    Есть что предъявить мне лично ? Тогда, пожалуйста подтвердите ДЕЛОМ, а не пустословием.
    1. Линк 11км разница высот 150 и 10 метров
      от icegtx в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 02.06.2010, 09:54
    2. Нужен линк на 50-60КМ
      от notee22 в разделе Новичкам
      Ответов: 15
      Последнее сообщение: 25.02.2010, 05:47
    3. Трабла. Обвалился линк между хабами
      от Илиш в разделе Технические вопросы проводных сетей
      Ответов: 11
      Последнее сообщение: 10.04.2009, 14:08
