TL-WA5110G
    TL-WA5110G
    взял себе TP-Link TL-WA5110G для соединения с нетом по WiFi. всё сделал по инструкции... Что то ничего не понимаю. Вроде соединение есть, а интернета нет. Винда пишет все типа ок, а не одна страница не открывается. Где искать?
    А инет откуда? Со случайной сети?
      C TD-W8901G - транслируется открыто 100 процентов ( инет с Укртелекома ) пробую телефоном WI-FI - работает , и точка сеть видит но инета нет...
      точка настроена в режиме ретранслятора как написано в руководстве по быстрой настройке, может IP адрес или DNS Сервер , на компе ,какойто другой ввести нужно ?
        Какой в глаз ретранслятор? Клиентом ставить нужно. Все адреса должны назначится автоматически.
          поставил клиентом - точка сеть видит , а нета нету... IP 192.168.1.100 ? , без него пишет что нет соединения...
            Точка сеть видит или цепляется ? Если цепляется, а инета нет, смотрите сетевые настройки чтоб автоматом назначались (или пропишите нужные, если в договоре так написано), смотрите файрволл, антивирус. Может файрволл блокировать или вирус какой нить...
              растояние 10м. ...
                http://depositfiles.com/files/vb7u0b46n
                http://depositfiles.com/files/87tzvm6bt
                http://depositfiles.com/files/l02kziur3
                Точка доступа поддерживает три рабочих режима - AP Client Router, AP Router , и AP - какой выбрать ?
                Последний раз редактировалось shelses; 28.10.2010, 11:38.
                  Попробую вам обьяснить хотя будет трудно. Вам сперва нужно подключиться к самой 5110. Потом включив клиентом подключиться к выбраной точке доступа. При подключении будет виден сигнал и название точки той что вы выбрали. А потом поменять ип адресс на автомат в кампе и только догда может и будет инет,но врядли. Бесплатно токо сыр в мышеловке.
                    чет не понятно! у тебя свой модем или ты хош грабонуть укртелеком?
                      shelses, ты расскажи как у тебя все завязано или это не у тебя, просто тут с твоих слов не чего не понять.
                      Я так понял у тебя в качестве АДСЛ модема для получения интернета от укртелекама используется TD-W8901G, или он не у тебя стоит и ты к нему приконектиться хочешь, или ты знаешь, что у кого то он стоить и подключиться к той сети и получать интернет хочешь??? Я так предполагаю, что там TD-W8901G в режиме моста а не роутера, и тебе что бы получать интернет через него необходимо создавать у себя PPPOE соединение.
                      Ты конкретно напиши что и как, и тогда тебе помогут, а так не чего не ясно.
                        Укртел грабонуть нереально. У меня есть такая точка и все работает с Укртел. Все точки подключенные к модему должны находиться в одной подсети. назначь им новые Lan IP адреса для удобства. 5110G включи в режиме AP. а дальше по усмотрению Wireless mode. В сетевых настройках впиши IP-компа, маску подсети, основной шлюз- IPмодема, DNS-IP-модема
                        так будет надежнее!!
