TP-Link TL-WN7200ND
    Сообщение от strat Посмотреть сообщение
    3000k\c это у тебя на проце брутфорс идёт, чтобы увеличить скорость брутфорса, его надо проводить на видюхе ( ATI быстрее перебирают чем Nvidia), и через VMware видео в переборе не задействовать
    Эт нужно BT5R3 грузится с флешки? (8гб хватит) или ставить на хард-диск.
      Можно и с флешки , а если словарь гигов 30 то жесткий диск со словарём всё равно придётся прикручивать
        от гемор. но оно стоит!
          Щас загрузился с флэшки и ставлю на другую флэшку. Обе по 8гб.
          Эксперимент продолжается.
          Пишу со смартфона.
            Скрин с андройд-смарта не вставить.
              скрин
                Сообщение от MLEX2008 Посмотреть сообщение
                скрин
                backtrack уже не существует. ща kali linux. тоже нормально работает. встроенных инструментов куча..
                  Пишу со смартфона.
                  Облом 53% и место кончилось. Надо больше флешку буду искать.
                  И ещё с ПИРИТОМ надо розобратся он в BT5R3 есть
                    Сообщение от serega79 Посмотреть сообщение
                    Как через видюху брутфорсить подскажешь (есть 650Ti)
                      Можешь тут почитать http://habrahabr.ru/post/122553/
                        УРА мне удалось !!!
                        Запустил видюху в ПИРИТЕ!
                        Теперь не пойму как а ГЕРИКСЕ заставить пахать.
                          Кто нить запускал ПИРИТ через ГЕРИКС ?
Название:	gerix-cracker копия.jpg
                            КАК Правильно настроить AP MODE ? А то смартфон подключается, получает IP но инет неработает.
                              Ребята, подскажите пожалуйста. Если использовать сабж в качестве точки доступа, возможно ли заставить работать режим 801.11 n, тобишь на скорости до 150 Мбит/с? Уже всё перепробовал, редактировал драйвер, но максисимум , что показывает мой андроид - 72 mbps. Реальные замеры показывают - Приём- 20-22 мбит, т.е практически половина скорости моего канала. (у меня 40 мбит). Буду благодарен за помощь
                                Всем привет! Все таки, можно как-то выставить мощность более 100 mW под Win XP? Всю тему прочитал, в инете копался, но так и не понял. В драйверах можно выставить регион, но повлияет ли это и какой выставить - неясно.
