TP-Link TL-WN7200ND
    что польза от этого сомнительная
    -eto to4no, sps
      Mays
      Большущее спасибо.Сам бы в жизнь не догодался таким макаром мощность поднять.Спасибо еще раз за подсказку.
        Выражаем так благодарности
          Наскалько WN7200ND лучше WN722N? Стоит ли покупать её, если уже имеется WN722N?
            surik, разница не существенна
            в 722 антенна идет на 4дби,а в 7200 на 5
            менять один дизайн на другой не стоит
              Kупил сегодня TL-WN7200ND взамен dvl 125. Очень доволен, чувствительность-супер, мощность-вообще улет!
              Коннектится даже при 5% (125 хотел минимум 9) и все это на родной антенне!
              Скачал родной драйвер по ссылке выше-но вот вопрос:иногда значок родной проги проги перечеркивается и пишет что-то типа"устройство не найдено".Помогает только правой кнопкой миши щелкнуть по нему и выбрать " использовать виндовс для настройки сети" Можно ли это как-то побороть? И еще вопрос:если родную антенку заменить на двойной биквад-устройство не сгорит?
                Здравствуйте! :)
                Возникла необходимость приобретения очередного беспроводного адаптера! И соответственно возникли вопросы:
                1. Можно ли и как для Win7 32bit активировать заявленную мощность передатчика? ("танцы с бубном" при наличии вразумительной инструкции приветствуются).
                2. Нормально ли TL-WN7200ND работает с Zyxel Keenetic? (слышал, что у Keenetic далеко не самый свежий и лучший радиомодуль).
                3. Действительно ли TL-WN7200ND будет реально лучше, чем TL-WN722N для подключения к NanoStation2 на дистанции ~ 800-1000 метров (иногда приходится с помощью бука подключаться).
                Спасибо! :)
                  И снова :) здравствуйте!
                  Спасибо всем за содержательные ответы!
                  Сообщение от tmpUser Посмотреть сообщение
                  Можно :) и мощность активировать и 802.11n.
                  Я бы сказал :) замечательно (средняя скорость копирования видео файлов составляла ~ 94.xx Мбит/с, или ~ 10 Мб/c.)
                  После "танцев с бубном" в виде внесения изменений в данные драйвера :) - действительно лучше.
                  Творческих успехов вам, друзья! :) С наилучшими пожеланиями, tmpUser.
                    При загрузке Beini 1.2.3 c флешки ((Unebootion)программа грузится без бутылки с соской,не пойму в чем дело,может адаптер не поддерживается(tp-link 7200) ?Cпасибо!
                      всем спс - но мало места для тестА - все работает - поднял немного мощность - ракета (up - down)
                        Народ, простите безграмотного чайника. Хочу научиться подбирать ключи WEP/WPA и имею сей девайс. Однако я полный ноль в линухе, установке дров, программ и пр. :(
                        Установил себе wmvare player и даже пробовал запускал различные образы линуха. Вопрос: с чего лучше начть.
                        Крнкретизирую:
                        1. Какую линь взять (может подкинет кто ссылки от куда скачать)?
                        2. Как (хотябы вкратце) установить/настроить сабж под линь (что для этого нужно)?
                        3. Какие проги лучше использовать/ легче в настройке?
                        4. Что такое инъекция?
                        5. Возможен ли взлом комбинированных алгоритмов шифрования? wep+wpa или wpa2+psk?
                        Последний раз редактировалось homrit; 04.12.2011, 13:53.
                          доброго времени суток подскажите кто знает какие адептеры пригодны для вардрайвига под виндовс!!
                          на сайте аиркрака был там ни чего все старое и не факт что в винде тянет!!!
                            Сообщение от homrit Посмотреть сообщение
                            Крнкретизирую:
                            Вам сюда http://forum.antichat.ru/thread256720.html
                              Крнкретизирую:
                              Начинайте с Gerix ,прога встроена в Backtrack5 там всё в автомате.
                                uz5hz
                                Спасибо большое за ссылочку, а то начал с основ и чтения литературы по линукс - тяжковато, но думаю лишним не будет. BT5 я так понимаю это вроде LiveCD сборки линукса с предустановленным софтом и драйверами? Если так - это хорошо, хотя конечно хочется паралельно с вардрайвингом освоить непосредственно работу и настройку самой системы линукс.
                                Еще раз спасибо, пойду читать мануалы.
