Страница 3 из 45 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 450
Тема: TP-Link TL-WN7200ND
  1. #21
    Co-Moderator Аватар для Akson
    16
    Цитата Сообщение от ASergeevich Посмотреть сообщение
    Как в ручную установить драйвер в BackTrack 4 R2?
    Я так и не понял работает данный(TL-WN7200ND ) адаптер в BackTrack 4 R2 ?
    Стоит его покупать ?
    _ttp://www.ibeini.com/index.htm
    _ttp://www.ibeini.com/changelog.htm
    по второй ссылке внимательно втыкать где слова RT3070 - это чипсет у свистка TL-WN7200ND.
    P.S.
    Сегодня взял себе такой для тестов.
    на BT2-R2 завёлся сразу .
    root@bt:~# lsusb
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
    Bus 002 Device 002: ID 09da:024f A4 Tech Co., Ltd RF Receiver and G6-20D Wireless Optical Mouse
    Bus 001 Device 007: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
    Bus 001 Device 003: ID 058f:6335 Alcor Micro Corp. SD/MMC Card Reader
    Bus 001 Device 004: ID 13d3:5119 IMC Networks
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Airodump-ng видит. Aireplay-ng по ключу "-9" делает тест инъекции.
    Последний раз редактировалось Akson; 02.03.2011 в 14:27.
  2. #22
    Украина, Днепрпетровск
    Цитата Сообщение от x3mall Посмотреть сообщение
    Есть у меня данный девайс, по началу был разочарован, но вчера все поменялось :-).
    Прикрутил новый драйвер с патчами и теперь можно поднять мощьность до 30dbm(1W аналог альфы :-) ). Иньекция работает, проверил работу драйвера на WEP и WPA. Если кому интересно пишите скину драйвер и патчи.
    К стате да у этого девайса есть прикол что может не показывать сети решается отключением вайфая в вмваре и переключить в другое юсб гнездо.
    Как вставлять Драйвер в ВT4 ?
  3. #23
    Не знаком с Beini. Есть может руководство какое то? Как туда добавлять свои словари?
  4. #24
    16
    _ttp://www.backtrack-linux.org/wiki/index.php/Wireless_Drivers
    Tested and working cards
    We were able to test the following cards. Note that "passed" means "passed an aireplay -9" injection test.
    AWUS036NH (Ralink RT2870/3070) - using the mac80211 rt2x00usb drivers - passed
    Rockland N3 - (Ralink RT2870/3070) - using the mac80211 rt2x00usb drivers -passed
    Чипсет тот же.
    про драйвера на 1ватт - потом если погорит ваш адаптер не жалуйтесь что вас не предупредили.
  5. #25
    16
    Прикольно :)))))
    короче адаптер TP-link TL-WN7200ND ---это один в один AWUS036NH :)
    поставил дрова с сайта AWUS. Всё завелось сразу все увиделось даже утилитка настройки сетей одинакова :)))
    Кстати утилитка настроек сети от AWUS будет получше и пофункциональнее чем родная от tp-link.
    качать тут : _ttp://www.alfa.com.tw/in/front/bin/ptdetail.phtml?Part=AWUS036NH
    Последний раз редактировалось Akson; 05.03.2011 в 03:55.
  6. #26
    Волгоград
    Купил сей девайс, поставил на подоконник антенку (9 этаж).
    С десяток сетей видит!!!
    Сегодня купил разъём (еле нашёл) вечером буду "консервную банку" запускать.
    Кто уже пробовал, подскажите, улучшится ли сигнал ???
    Но CommView for WiFi версия 6 не видит мой адаптер хоть тресни...
    Подскажите, пожалуйста, как быть???
    Может драйвер где-то отдельно есть???
    Я скачал эту прогу с оф. сайта, но когда натравливаю на драйвер, который она же сама и ставит в Програм Файлс, в ответ нет...
    Помогите, пожалуйста....
  7. #27
    16
    _ttp://www.tamos.ru/products/commwifi/technotes.php
    Драйверы этих адаптеров показывают неверный уровень сигнала (всегда один и тот же для всех пакетов) и неверную скорость передачи пакетов. Кроме того, в пакетах содержатся некорректные FCS-значения, поэтому отличить поврежденные и нормальные пакеты невозможно. Эти дефекты делают данные адаптеры непригодными для каких-либо серьезных задач мониторинга и анализа.
    Поддерживаются только в операционных системах Windows Vista, Windows 2008 и Windows 7.
    Использование packet injection посредством генератора пакетов невозможно.
    Уровень шума недоступен.
    При мониторинге сетей стандарта 802.11n перехват пакетов, посланных в режиме связки каналов (channel bonding) 40 МГц, невозможен. Это ошибка в драйвере адаптера, и мы не можем на нее повлиять.
  8. #28
    Волгоград
    AKSON спасибо!
    Но на оф. сайте TP-Link есть ссылки на 3 архива драйверов...
    Скажите, пожалуйста, какой из них лучше использовать: самый последний, средний или самый старый ???
    И всё же почему в моём случае CommView for WiFi (версия 6) не видит адаптер ??? Можно ли поправить это ???
    Ещё искал утилитку от AWUS036NH на их оф. сайте... но не увидел...
    Утилита там одна лежит или она в драйвер встроена ???
    Можно попросить ссылку на неё, пожалуйста????
    P.S. Хотя кажется это из-за моей Винды ХР...
    Прав ли я ???
    P.P.S. Подскажите, пожалуйста, ссылку на beini (какая последняя версия?), что-то не нашёл поиском... Будет ли она на этом адапторе работать ???
    Пытаюсь с оф. сайта качать... предлагают скачать "4shared_Desktop_3.3.4.exe"... а вроде же образ должен быть ??? ISO после точки???
    В чём я "торможу" ??? :-)))
    Последний раз редактировалось Eduardf2000; 15.03.2011 в 10:47. Причина: дополнение
  9. #29
    16
    TP-link качал самую свежую , потом удалил после утилиты AWUS
    внизу на странице тыкать на ссылку где XP
    30 мегов утилитка , при установке спросит что ты хочешь, только драйвер ставить или вместе с утилитой конфигурации.
    у меня ASUS 1005p с WinXP sp3 ,все сразу встало и заработало.
    Beini - выше тему смотри , я давал ссылки, пост №23
    CommView for WiFi - разработчики как я понял сами ищут/делают драйвер для железок к своей программе.
  10. #30
    16
    Цитата Сообщение от Eduardf2000 Посмотреть сообщение
    AKSON спасибо!
    не тормозишь, тебя разводят а ты сопротивляешься, внимательно смотри.
    Ты жмешь на зеленую ссылку, надо левее её, синяя скачать. проявиться страница и время тикает , после тиканья на кругом будет надпись "скачать файл" ВВЕРХУ а не справа или слева
  1. Tp - Link WA701 N
    от Hardover в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 23:04
  2. проблема D link 2100 AP
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:20
  3. линк на1,5км на оборудование D LINK 2100 TP LINK TD-W8920
    от ermolen в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 22:58
