TP-Link TL-WN7200ND
    gafgaf, понял, понял, а я подумал с одного ини в другой скопировать..
    За готовые дрова спасибо и удачи в славных делах:drinks:.
    упс, готово.. всё работает
    Последний раз редактировалось Lookas; 27.09.2012, 18:54. Причина: добавлено сообщение
      Спасибо
      в xp функционал по шире будет
      параметры REG_DWORD типа "0x00010001, 0x000000XX" переменными лучше не трогать (нужно sys-ку распаковать и смотреть в ней... и так далее)
      некоторые функции полностью отключаются при значении "0"
      иногда флаг "-1" означает "Firmware deafult"
      "CountryTxPwr" тобиш 2.4G Tx Power не существует(!) в драйверах от TP-LINK но поддерживается
      Если переместить эту опцию
      Код:
      ; Bald Eagle Mechanism
      HKR, ,                            BaldEagleSSID, 0, %BaldEagle_SSID%
      в [common.reg], адаптер перестает "видеть" окружавшие SSID-ы
      не знаю что за Bald Eagle Mechanism какой-то лысый голубь
      Есть ещё такой параметр:
      Код:
      ;TxRxConfigByRegistry
      HKR, ,                            TxRxConfigByRegistry,	0,	"1"
      по моему так можно выжать все из этого адаптера, если отключить его
      В эти драйверы я вставил этот переключатель.
      Последний раз редактировалось gafgaf; 28.09.2012, 02:40.
        Ребят, подскажите, пожалуйста. Обладаю сабжевым адаптером, но скорость коннекта ужасна. На компе windows 8, пробовал самые разные драйверы из перечисленных в теме. Симптомы одни и те же: первые полминуты скорость нормальная, а потом топчется на уровне пары килобит. Точка доступа в соседней комнате, уровень сигнала 94%. С других устройств (телефон\планшет) скорость стабильная. При этом адаптер отказывается работать от USB 2.0, а работает только при подключении к USB 3.0. Торренты отключены. UAC, брандмауэр и антивирь тоже. Провода брал 3 разных. Странно это!
          Сообщение от Antitarakan Посмотреть сообщение
          На компе windows 8, скорость коннекта ужасна.
          Тоже самое. Эта проблема и заставила ковырять драйверы. В Win xp все шикарно работает на последних 3.2.9.0
          Попробуйте вкл оба
          WMMCapable и LinkSpeedStatus
          потом попробуйте с отключенными
          при WirelessMode=4 (legacy 11g only)
          в настройках роутера:
          тоже Wireless только 11g
          VLAN off
          остальные устройства "disconnect" потом проверьте скорость
          Но лучше всего поставить XP
            ощутил всю прелесть "с пол минуты отлично, потом даун на 1-3 минуты с подвисанием наглухо IE8 под XP", драйвер Modded XP с предидущей страницы.
            да и в целом вспомнил как это было - скорость по диалапу в худшем варианте
            однако было не известно что там за компьютер, что там за винда (вирусы-шмирусы) и где находится точка доступа :) (думаетца где-то за углом квартала, ~250м по прямой) предположил что это из-за хреновой связи.
            выставил сразу 30dB.
            выставил ВСЁ, что на глаз хуже не сделает "сто грамм ребенку не повредит" в Enable.
            ничего не помогало. работает, но с затупами. скорость коннекта скачет 1-2Мбита до 48-54Мбит.
            вобщем в оконцове, убрал шифрование encrypted - disable и выбрал режим "b/g mixed" кажись... или a/b/g...
            еще вроде из последнего раза "Channel" поменял с 1 на 6
            и еще Fragment уменьшил до 1500.
            вобщем заработало просто ПИПЕЦ! :) как и доложно. что из этого помогло ХЗ :)
            надо вскрывать и щупать чип. мож он тупо перегревается?
            P.S. Особое спасибо за драйвер gafgaf!
              Прочитал все посты, но так и не получилось изменить TXPOWER под линухом, в частности под Wifiway. В меньшую сторону изменяется, а вот выше 20 никак((. Может кто дать однозначный ответ, можно ли менять и если да, то как.
                Сообщение от FSD Посмотреть сообщение
                Посмотрите по ссылке:
                https://wiki.archlinux.org/index.php/Rt2870
                чтобы понять методику настройки под Linux
                Пост №120 должно помочь
                  Сообщение от Romaryo Посмотреть сообщение
                  Спасибо, очень приятно.
                    gafgaf Спасибо за Modded Ralink 3.2.9.0 x64 на Win 7 всё нормально?
                    п.c жаль, что на Win 8 9200 не устанавливаются (
                      Сообщение от ex Salm-Dyck Посмотреть сообщение
                      все драйвера встают. драйвера от W7 встают и на W8.
                      принцип - при выборе вариантов выбирайте ручной.
                      обновить драйвер->
                      --------------Автоматический поиск...
                      --------------Выполнить поиск... ->
                      ---------------------------Искать драйверы в след месте [Обзор]
                      ---------------------------Выбрать драйвер... ->
                      -------------------------------------Установить с диска ->
                      ----------------------------------------------------[Обзор...]
                        всё, разобрался
                        Встают на Win8
                        ещё раз респект за драйвер
                        Последний раз редактировалось ex Salm-Dyck; 04.10.2012, 14:33.
                          На хр не как не могу поставить устанавливает ralinковский драйвер и все, уже все перепробовал
                            Сообщение от tmk05 Посмотреть сообщение
                            Проверяйте свою Windows , на XP драйвера ставятся без проблем.
                              В безопасном режиме удали старые дрова и установи ralinковские, должно помощь.
                                Сообщение от Proxy517 Посмотреть сообщение
                                Я хочу поставить не ралиновские а вот эти
                                Тип файла: rar Modded_RT2870_Driver_XP2k_3.2.9.0.rar (526.0 Кб, Просмотров: 17)
