TP-Link TL-WN7200ND
    Сообщение от gafgaf Посмотреть сообщение
    Driver modding для TL-WN7200ND W7 x86
    Переписал .inf файл добавил те функции, которые можно включить и выключить через реестр.
    На базе драйвера 3.2.9.0 от Ralink W7 x86
    Win7 x64 тупая подстава драйвера не получилась.. и не получится ...
    Куда лезть менять что надо чтобы под x64 заработало не подскажете?
    P.S Нашел, поменял данные ,скопировав изменения из файлика для x86 версии :))
    Если не трудно сможете сделать изменения в файле во вложении, я попробовал , вроде настройки добавились но вдруг что пропустил.
    Во вложении оригинал
    Последний раз редактировалось Akson; 21.09.2012, 08:00.
      Разница видна, место не менял сидел не двигался, только адаптеры подставлял под антенну :) смотрел программкой inSSIDer 2.1
      Дефолтный драйвер, который дает win7 x64 для адаптера 7200 процентов на 20 хуже чуйка
      Последний раз редактировалось Akson; 21.09.2012, 12:33. Причина: очепятки
        Уважаемые, а почему Modded_Ralink 3.2.9.0_x86_W7_Vista не получается установить? Подскажите пожалуйста. Кто-то пробовал установить этот драйвер?
          Драйвер экспортирован из установочного файла.
          Устанавливается через Device Manager:
          Control panel -> Device Manager -> network Adapters -> 802.11n USB Wireless LAN Card
          Выбираем папку с сохраненными драйверами находим файл netr28u.inf(x86) или netr28ux.inf(x64) выбираем и жмем ОК.
          появится такое предупреждение
          и все вроде по установке.
          Названия функций писал сам так чтобы можно было найти описания этих названий в гугле советую изучить их перед включением либо
          отключением. Настройки при установке остаются в оригинальных значениях как и при установке приложения Ralink.
          До х64 версии не дошло пока нечем проверить.
          Функции не все пока, скоро выложу доп версию с описаниями некоторых функций.
          Советую перед установкой удалить все предыдущие драйверы до тех пор пока Windows не будет опознавать устройство как неизвестное.
          Последний раз редактировалось gafgaf; 23.09.2012, 19:32.
            Дополнительная версия
            Добавлены функции:
            WirelessMode - 2.4G, 5G, или 2.4G+5G
            SSID - изменение
            SSID в сети пример mywirelessnetwork (32 символа ASCII 0-z или 1~32)
            Locally Administered MAC Address - пример D8A25E611CA3 (12 символов ASCII)
            Show Hidden SSID - on\off
            IEEE802.1H - on\off
            Power save mode - CAM / PS
            Show hidden SSID - on\off
            Safely remove и carrier detect без нужды лучше не трогать.
Название:	Advanced Driver2.jpg
            Все это можно менять и в windows registry (regedit) но подкупает то, что при изменении параметров драйвера, изменения автоматически вступают в силу.
            у кого 64-х разрядная Винда отпишетесь работает иль нет
            если у вас русская версия Win7 то часть параметров будет отображаются на русском часть на английском.
            На базе драйвера 3.2.9.0 от Ralink x64 и x86 версия
            Последний раз редактировалось gafgaf; 23.09.2012, 19:53.
              На win64 проблем нету , всё встало и запустилось сразу, спасибо.
              P.S. обожаю железки DIR300NRU с дефолтным паролем сети 76543210 :drinks:
                gafgaf , у мена пишет, что данный драйвер не нуждается в обновлении... а драйвер то стандартный, ничего не ставил( ru_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677671
                скажите, а если через батник ставить, то код такой?
                rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 netr28ux.inf
                давно ищу драйвер, где можно ставить TX power ;) спасибо
                  Сообщение от hexogen Посмотреть сообщение
                  Внесение изменений в INF файл ведет к не соответствию с HASH суммой находящейся в CAT (каталоге) netr28u.cat
                  из-за чего всплывает предупреждение, а так-же это очень не нравится разным версиям Винды, в Win8 customer preview нельзя установить ни при каких условиях.
                  Тоже самое что и правой кнопкой на inf файле -> install но так не установятся
                  А чем kлассическиметод плох. На каждую вашу хитрость Windows ответит своей не предсказуемостью.
                  Для установки unsigned drivers в Win8 нужно включить/разрешить установку один из методов
                  unrar & Run as administrator "drv_unlock.bat"
                  reboot
                  Последний раз редактировалось gafgaf; 25.09.2012, 20:01.
                    Спасибо за драйверок!:derisive: под XP подойдет?
                    2.4G Tx Power действует!
                    а вот Страна/регион (2.4GHz) #1(1-13) что есть что?
                      gafgaf не я никуда не лазил, просто 7-зипом распаковал... может у меня винда глюченая... работает же у всех на х64? О_о
                        Inf файл уже изменен мною (добавлены функции). Игнорируйте жалобы windows.
                        Отключите UAC.
                        попробуйте сделать как в посте #173 для win8 должно работать и для Win7.
                        WinXP не пойдут. (Vista и выше)
                        Страна/регион (2.4GHz) #1 (1-13)
                        1 - порядковый номер
                        1-13 - активные каналы wifi c 1 по 13 (на которых будет работать)
                        gafgaf@mail.ru
                        Последний раз редактировалось gafgaf; 25.09.2012, 20:51. Причина: gafgaf@mail.ru
                          кстати кабелёк на TL-WN700ND 145 см на 28AWG.
                          должна быть максимальная длина по спекам:
                          28AWG -81см
                          26AWG -131см
                          24AWG -208см
                          22AWG -333см
                          20AWG -500см
                          такчто может и не быть разницы на кабельке из комплекта от этих увеличенных mW
                          а чтобы самому их под XP нужно inf фаил править?
                          RaCoInst.dat - можно просто из твоего набора взять? или в твоих драйверах от RaCoInst.dat не влияет - это какбэ установки при инсталляции, но которые потом можно вручную поправить?
                          Последний раз редактировалось Romaryo; 26.09.2012, 09:20.
                            У мня 5метров удлинитель + стандартный 1.2 или 1.8 не мерил (около 8 метров) работает и будет работать и на 30 метрах, т.к. по usb осуществляется питание (активный фидер),
                            а так-же данные обработанные самим свистком идут уже цифровые так что либо есть контакт либо нет. (ну как и на спутниковых тарелках только в кабеле ничего не теряется)
                            В этом преимущество делаем любую патч антенну, снимаем пластик с свистка и припaeваем "ножки" антенного разъема (свистка), на место разъема для кабеля (антенны).
                            Далее, все это кладем в пластиковое ведро из под краски (эмали/грунтовки) или коробку от видео кассеты и за окно "кидай костыль гуляй нога".
                            Там где было 52% будет 73%
                            В .INF файле найти заголовок:
                            ; common regs for NT
                            и скопировать с заменой в .INF файл драйвера для XP все что ниже до заголовка
                            ; DestinationDirs
                            common forum (Eng)
                            Последний раз редактировалось gafgaf; 26.09.2012, 22:08. Причина: gafgaf@mail.ru
                              ; DestinationDirs
                              common forum (Eng)
                              Должно получится так??
                                Сообщение от Lookas Посмотреть сообщение
                                Не вижу ни каких изменений.
                                Пример:
                                находим любой параметр из INF файла относящийся к [common.reg]
                                Код:
                                ; Auto Reconnect Mode
                                HKR, ,                            AutoReconnect,   0, "1"
                                дописываем флаги переключения on/off
                                Код:
                                HKR, NDI\params\AutoReconnect,            ParamDesc,       0, Auto Reconnect Mode
                                HKR, NDI\params\AutoReconnect,            type,            0, "enum"
                                HKR, NDI\params\AutoReconnect,            default,         0, "1"
                                HKR, NDI\params\AutoReconnect\enum,       0,               0, %Disable%
                                HKR, NDI\params\AutoReconnect\enum,       1,               0, %Enable%
                                где
                                Auto Reconnect Mode - отображаемое имя функции
                                default, 0, "1" - должно соответствовать изначальному HKR, , AutoReconnect, 0, "1"
                                %Disable%
                                и%Enable% можно заменить на любые слова без символов %%
                                к примеру:
                                Код:
                                HKR, NDI\params\AutoReconnect,            ParamDesc,       0, Автореконнект
                                HKR, NDI\params\AutoReconnect\enum,       0,               0, Отключить
                                HKR, NDI\params\AutoReconnect\enum,       1,               0, Включить
                                Вот так как-то
                                Последний раз редактировалось gafgaf; 27.09.2012, 15:47. Причина: Ну а если кто-то сделал это за вас, остается только этим воспользоватся
