Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Совместимость антенн.
    москва
    11
    По умолчанию Совместимость антенн.
    Скажите если взять с одной стороны антену грибок с зеркалом а с другой обчний патч будут они ефективно работать ? растояние 270 мет.. по моим раэмышллениям патч просто дает запрос а с зеркала гонит с нормальной скоростю информацыю. Кто что скажет ? (оборудование tp link 841nd). Первая антенна направленная — облучатель для офсетных зеркал АО-11
    Коэффициент усиления 11 дБ
    Может использоваться как самостоятельная антенна, либо как облучатель для офсетного зеркала. Коэффициент усиления сигнала при использовании зеркала составляет 17-27 дб и зависит от диаметра зеркала. И вторая патч http://www.lan23.ru/wifi/Patch50/patch50.html
    Co-Модератор Аватар для mcWit
    Украина, Харьков
    29
    На расстоянии 270 метров достаточно поставить два патча http://www.lan23.ru/wifi/Patch50/patch50.html без тарелок и все!
    москва
    11
    В том и дело что они и стоят , но большой скорости не дают , постоянно идет обрыв связи , и скорость пливет ...одним словом кашмар . поэтому интересует мнение по варианту описаный выше.
    Co-Модератор Аватар для uve
    Харьков
    108
    Когда видишь кривую табуретку,сразу видно - кривая.Когда поставил антенну, на которой написано 11 дБ(эта антенна по своей физике не может иметь 11 дБ,может быть 11 дБi), то без измерителя напряжённости поля(или анализатора спектра),можно только надеяться на её соответсвие PDF.Может быть и неконтакт в кабеле.Если же уровень сигнала нормальный,а скорости нет, нужно убедиться(анализ. спектра),что рядом нет других сильных сигналов Wi-Fi,вся скорость уходит на повторение "забитых" пакетов импульсов.mcWit Вам правильно написал,двух "грибков" на 270 метров прямой видимости,при их исправности ,хватит для хорошей работы.Если обрывы связи из-за помех нужны не большие усиления, а помехозащищённые антенны.
    москва
    11
    Подскажыте это какие помехозащищённые антенны нужно ставить ? потому что сетей рядом валом , может и за етого и скорость маленькая (
    Пользователь Аватар для Vitaly041
    Solnechnodolsk
    11
    Поставьте например пару FA-20 они узко направленные.
    Украина, Киев
    15
    товарисч uve забыл упомянуть, что помехозщищенная антенна это есть узкополосная и с достаточным усилением антенна. Другими словами это должна быть антенна с Большим усилением на конкретной частоте ( я так полагаю). Создать такую в домашних условиях нереально). Поэтому, делаем вдох-выдох, и миримся с тем, что это нам не под силу). Зигзаги, грибки,патчи и омни направленные конструкции откладываем в строну и начинаем собирать панели, яги начиная от 15dbi усиления. Наслаждаемся результатом)
    Разбойник Аватар для kuslik
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    75
    в домашних условиях реально создать любую практически антенну описанную на этом сайте
    и 32дб ягу, и тд и тп, для расстояния до 300 метров достаточно любой антенны с положительным усилением
    любой!!
    патч, билуп, биквадрат, яги.
    достаточно антенну поставить под некоторым углом и сменить тем самым поляризацию.
    запустите нетстамблер или аналогичную программу и проанализируйте эфир в данном направлении, картинку скриншот ждем здесь.
    далее все обсуждения бесполезны
    москва
    11
    У меня 2 маршрутизатора а NetStumblery нужно wifi адаптер. Такчто фото выложить не могу. может есть другая прога ?
  • #10
    75
    ну с ноутом выползти на улицу и посередине предполагаемого линка провести измерения
  • Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
    1. Установка секторных 90* антенн Radial
      от N4cer в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 8
      Последнее сообщение: 12.10.2010, 14:08
    2. ПО для моделирования антенн
      от clgs в разделе Моделирование антенн
      Ответов: 18
      Последнее сообщение: 10.12.2009, 17:06
    3. Ответов: 6
      Последнее сообщение: 02.03.2009, 20:51
