Совместимость антенн.
    Если подойдет то вот так (скрин с самого роутера что он ловит ), tp link 2 это наш. Вданый момент ноута нету, надо просить.
    Последний раз редактировалось gruzok; 18.10.2010, 01:00.
      Начните с того, чтобы сменить канал. по скрину на одном с вами канале (11ом) еще как минимум 4 точки сидят (может и больше - по скрину не видно). Попробуйте 3ий канал...
        На сколько я знаю в TL-841ND применяется технология 2*2 MIMO: две внешние антенны, которые обеспечивают более высокую производительность, скорость передачи данных, и т.д. Вот у меня вопрос, автор поста подключатет одну внешнюю антенну в маршрутизатор?
          выходит, что 3 канал свободен
          так, что сам бог велел
            Пробивали все канали чем ниже канал (тоесть 1-3) тем хуже связь, постояные обривы, и если верить встроеному анализатору то сигнал больше 13-17 дб неподымаеться, на 11 он самый большой 24-29 дб ,подчеркиваю если верить встроеному анализатору, насчет антенн подключена одна внешняя антена патч, второе гнездо пустое, пробывали прикручивать во второе парарельно к внешней родную антенну результат еще хуже, до этого стоял tp link 542g и вопросов небыло на этих внешних патчах -антенах , поменяли потому что скорость у них была 54мб.
              для стандарта МИМО надо использовать антенну МИМО, забецй в поиск МИМО...
                Ну хотяб такой патч что ли http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5452
                  Скажите а можно использывать верхний отражатель из жести, а нижний из дюральки, а то собрали, а результат мягкоговоря не очень.
                    хоть из фольги от шоколадки, ровно наклеенной на фанерку или чего угодно.
                    главное все размеры выдержать с точностью 0.1мм
                      Сообщение от gruzok Посмотреть сообщение
                      Результат не очень по сравнению с чем? Если можно поконкретней...
                      Если работает хуже обычного патча, значит криво сделан. Если работает лучше пипетки - нормуль. Если хуже параболы........
                        Собирали всякие , и патчи ,и биквадрати с компакт диском ,и баночные и Helix, в даный момент сравниваем с патчем и компакт диском результат не хуже их но и нелучше их ,поляризацыя имеет значение ? или что то мы упустили при сборке:mda: диаметр 2 круга должен быть 100мм ?
                          Если результат по усилению относительно других патчей и биквадов такой же, то антенна работает.
                          Она состоит из самого патча(излучатель), рефлектора и разъёмов! О каких кругах идёт речь?! Я в чертеже не увидел надписи КРУГ...
                          Размер и форма рефлектора не критичны. Можно гораздо больше, но не меньше указанного на чертеже.
                          Если Вас не устраивает скорость, так она зависит не только от антенны, а ещё от оператора, оборудования и некоторых знаний!
                            [ATTACH]7669[/ATTACH]
                            про эту?
                              про эту?
                              Да про эту, сори что назвал рефлектор- кругом :haha: , какие еще знания нужны ? где копать еще насчет оператор врядли потому что качали напрямую с другого компа(проверяли скорость).
                                Фиг его знает, где копать... А уровень сигнала какой получился? Может пробовать надо более мощную антенну МИМО.
                                Если оператор отпадает, то вопрос остаётся только к оборудованию и настройкам.
