Широкополосный патч
    jass66, Вы меня не поняли.Я к народному творчеству отношусь положительно, поскольку и сам являюсь ремесленником.Только и народное творчество требует осмысленных действий.
      Я всё прекрасно понимаю,но если довести что-то до ума и предложить на общее обозрение (пример антенна "зверь"),то почитатели форума будут благодарны.
      По времени изготовления данный патч равен по трудозатратам бикваду.
      За 1 час я их сделал 4 штуки, это уже результат.
      а патчи МИМО от LIPTON так их можно и быстрее,конструкция для ообщего повторения(проверено - работает на УРА).
        однако то идея правильная
        надо бы рубрикатор по антеннам сделать
        простые антенны
        -направленые
        -омни
        -секторные
        сложные
        и тд
          Вопрос к UVE
          каково сопротивление в точке запитки?
          сам смоделировать не могу,не работает HFSS никакая из версий.
            Первоначальной модели без L/4 трансформатора я не сохранил.Что то немного меньше 200 Ом(нижняя точка вертикального цилиндра запитки-рефлектор).
              В таком случае предлагаю соединить четыре патча в стёк и должна получиться "половинка фа-20"
                Можно попробовать,может на Новый Год, у меня заказов на антенны поубавится и смогу спокойно помоделировать - праздник ощутить.
                  UVE...
                  What you say about this...
                  So long!
                    Судя по форме патчей, это, возможно, стек из 3 патчей с круговым вектором поляризациию
                      ,,,it"s your quasi-ellipse!
                        Можно ли узнать размеры именно для 3g сети.
                        Кстати, а примерно на сколько он лучше , чем встроенная антенна в 3g модеме.
                          Сообщение от General Tarakuda Посмотреть сообщение
                          Все размеры нужно умножить на 1.1927, кроме ширины трансформирующей линии и её зазора над рефлектором. Встроенная в модем антенна имеет усиление 2 дБi, у этого патча на 7.7 дБ больше(в 5.9 раза большая мощность). Плюс добавка сигнала за счёт размещения антенны вне помещения.
                            Oveco, для поддержания широкой полосы патчи, скорее всего, нужно будет запитывать параллельно из одной точки питания.
                            Для работы над таким проектом нужно лишнее время, а его как раз не хватает.
                              С НОВЫМ ГОДОМ ТОВАРИЩИ!!!!!!!!!!!!!!!
                              Для вертикальной поляризации азимутальный сектор 60 градусов(по уровню -3 дБ), угломестный сектор 52 гр.
                              Для входного импеданса 75 Ом,ширина полоска L/4 трансформатора должна быть 1.2 мм(вместо 1.8 мм).Остальные размеры без изменений.
                              требуется сотворить чегонить на 3Г побыстрому , ваш патч очень прост и интересен. но при поиске размеров чуть моск не лопнул но так и недопетрил.
                              можно для туговарящих или эскизик , или подробное описание... под 75Ом и 50Ом , я в свою очередь сваяю чертеж=выкройку. и поделюсь с сообществом.
                              http://www.lan23.ru/wifi/BBPatch/bbpatch.html
                              ТУТОКА я так понял под 4Г размеры , или я 5 раз и 3дня криво прочитал текст???
                                С Новым Годом, Krazy_killer.
                                Большая ось эллипса 115.33 мм
                                Малая 69.2 мм
                                Центральная опора д = 4 мм, h = 14.6 мм
                                Цилиндр питания д = 4.3 мм h = 13.6 мм( по оси Х от центра 32.2 мм)
                                Линия согласования w = 1.4 мм зазор от рефлектора 1 мм, длина 36 мм(от оси Х до ц.ж. разъёма),
                                толщина полоски 0.3 мм
                                Рефлектор 124*105.4 мм
                                Рефл. и эллипс сделаны из оцинковки толщиной 0.5 мм ( не критично). Rвх = 50 Ом., усиление 9.28 дБi.
