Периодически ребутятся точки 3200AP BB под нагрузкой
    Подскажите, почему могут ребутиться точки в мосте? В среднем пару раз в день ребутятся и одна и другая. Схема такая: D-link DFL-800----> мост D-link3200AP(перешитые в BB)---->Сервер на Linux. От которого уже подключено порядка 20 клиентов по мегабиту (торенты и все соответствующее)
    Линк на 1км, Уровень сигнала -68, шум около -100, скорость 108мбит(реальных 32-35)
    Вот конфиг точек:
    set wirelessmode 108g
    set superg e
    set freq 2352
    set ap p2p
    set wdsacl allow ......
    set power 17
    set antenna 1
    Больше ничего не трогал
    Частоты пробовал разные, ситуация не меняется. Пробовал менять на другую пару точек 2100AP тоже перешитые в BB, они тоже ребутятся.
    Замечено, что ребутятся чаще, когда нагрузка больш 20 мбит. Уже не знаю, что и делать дальше, где чего поменять, чтобы восстановить былую стабильность, когда по пару месяцев аптайм был и больше, пока сам не ребутнешь. Условия эксплуатации не менялись, просто в один прекрасный момент стало так....
    Помогите разобраться плиз.
    1. помеха в эфире
    2. хреновое питание у одной из точек
      Так как пробовал другой комплект точек, с другими блоками питания, то второй вариант исключаю. Насчет помехи в эфире - скорее всего да, но как решить проблему, если не переходом на другую частоту(что не помогает)?
      Подскажите, может какими параметрами линка поиграться?
        Перезагруз девайса и переконект линка - разные вещи. С чего взяли что они ребутятся? На все свет прольет скрин аковы статистики в момент осутствия линка какого нить девайса и в первые секунды/минуты востановления линка обоих девайсав. Как грится диагноз тока после анализов.
          Точки именно ребутятся, потому что после такого 20тисекундного разрыва(как раз время перезагрузки точки), захожу на точку и смотрю get uptime. он по нулям. Соответственно в такие моменты скрин с аковы бессмысленен, одна из точек просто не видит другую. После восстановления связи все параметры в норме, ошибок передачи почти нет, уровни сигналов такие, какие написал.
            Знач перегреваются.
              Хм, это же 3200AP, там теплоотвод хороший, она вентилируемая в железном корпусе, что-то верится с трудом, что она перегревается..
                Тогда все можно списать на банальное кратковременное мигание света.
                  (перешитые в BB) дайте сыль на прошиву
                    (В среднем пару раз в день ребутятся и одна и другая)А на точки кто то может зайти чужой? Странно это все, тем более что меняли комплекты. Моё мнение или питание или кто то ребутит их вам.
                      Точки запитаны через бесперебойник, так что мигание света тоже отсекается. Точки запаролены, доступа к ним, кроме меня никто не имеет. Так как работают они на нештатной частоте, SSID не вещают, и работают с мак адресом соседней точки и другие не слушают, то сам факт, что кто-то вклинивается в канал тоже маловероятен.
                        Все технические причины перебраны. Либо в какойто из них усомнится и перепроверить, либо нада пригласить попа освятить места установок и поганять барабашек.
                          Не помню, поддерживает ли прошивка BB удаленный лог. Если поддерживает - поднять Syslog сервер, настроить на него точки и посмотреть, что происходит в момент перезагрузки. С родной прошивкой на 2100 и 3200 иногда очень помогало.
                            В очередной раз проверил питание, поменял на другие точки доступа, сменил пароль. Буду наюлюдать. Спасибо за советы. Если не поможет, попробую сислог настроить..
