WIFI модуль в DWL-2100AP включается через раз
    В общем точка DWL-2100 AP используется 24/7, старая (4 года ей), работает без нареканий, кроме: после выключения питания она включается без модуля WIFI, т.е. LAN работает, POWER горит, WIFI не горит и не работает. После череды последовательных включений-выключений WIFI включается и работает без проблем до следующего сброса питания. Эта ситуация порядком надоела, т.к. иногда приходится по полчаса сидеть и играться разъемом питания на точке. Вопрос: что могло сдохнуть-сдыхать и что можно сделать? H/W A4, F/W 2,20 eu. Точка не шилась и не вскрывалась, все родное.
    контакты могли сдохнуть)) в частности контакты питания ви-фи модуля))
      Да дома стоит, че им сдохнуть?
        Разъем питания в точке тоже окисляется, даже в помещении, сам несколько раз чистил, ну и самое главное, блок питания на 5 вольт заведомо рабочий поставьте.
          Так дело в том, что она стартует всегда, только WIFI стартует раз в час. Если бы разъем был оксиленный, то она бы не стартовала совсем (мое мнение).
            старая (4 года ей)
            замените БП
              Для начала можно попробовать емкости в БП заменить...
                Ок, проверю напряжение на БП завтра и отпишусь.
                  Разьём питания может дурить, там "прессовая" посадка, со временем пластик меняет свои размеры, и контакт начинает теряться.
                    Это очень абстрактно, нужно конкретней: ее никто не видит, она никаво не видит, ошибки в консоле при загрузке - WLAN не найден, вебморда как себя ведет при скане?
                    Чтож лечить, когда диагностика не раскрыта.
                      В общем я проверил БП - 5,1В. Вроде норма без нагрузки. А вот когда я на нее захожу по LAN при отключенном WIFI - вылазит окно с красной надписью: When you see this screen,it means that the device's firmware has been damaged, either for firmware updating fail, flash's harm or some unclear reasons. To recover the system, please fill in appropriate networking configurations,select correct the firmware , then click "Update&Restart" to perform firmware updating. System will automatically reboot after firmware updating is well-done. И в низу экрана кнопка с надписью апдейт прошивки и указать путь на нее. Спецы подскажите что с ней и пути ее реанимации.
                        Ну дык укажите ей прошивку и прошейте иё, и параметры сбросте, мож поможет. Хотя скорее всего это посыпалась флеха и потребуется хирургическое вмешательство и JTAG.
                          Ну так и перед тем как поломать окончательно спрашиваю у спецов, что лучше сделать? пробовать прошить (есть шанс что умрет совсем) или оставить пока так и дальше мучаться (как нибудь - но работает), или попробовать починить (что маловероятно мне кажется).
                            Сообщение от dxter Посмотреть сообщение
                            Осциллографом проверяли на наличие паразитных пульсаций? Или вскрыли и визуально посмотрели, не вспухли ли конденсаторы, что в принципе без наличия осциллографа первое, что нужно сделать, а лучше сразу заменить на новые, а вольтметром вы не определите ничего, напряжение не просядет, но будет грязным и не пригодным для качественного питания, советую сразу на всех электролитических емкостях стоящих на выходе, параллельно между их выводов припаять конденсаторы 0.1мкф, чтобы дольше прослужили.
                              Ребят,вы что,издеваетесь?
                              Сообщение от www.translate.ru
                              Когда Вы видите этот экран, это означает, что программируемое оборудование устройства было повреждено, или для микропрограммного обновления терпят неудачу, вред вспышки или некоторые неясные причины. Чтобы возвратить систему, пожалуйста, заполните соответствующие сетевые конфигурации, выберите правильный программируемое оборудование, затем щелкните "Update&Restart", чтобы выполнить микропрограммное обновление. Система автоматически перезагрузит после микропрограммного обновления
