Какой кабель лучше использовать для ADSL?
Эта тема закрыта.
    Есть ADSL-подключение через телефонную сеть, расстояние до АТС ~50 метров по прямой. Линия с отличными характеристиками, за исключением одного странного провала на частоте 300KHz. Тариф по максимуму, 24/3,5 мегабит.
    Но скорость на порту не поднимается выше 10/1,5 мегабита, провайдер утверждает, что линия на большее не способна, хотя есть подозрение, что в их кабеле слишком много абонентов ADSL и идут элементарные наводки.
    Все эти разборки уже здорово достали, хотим кинуть свой кабель на АТС. В связи с чем вопрос: какой кабель для этого лучше всего использовать?
    Максимальная длина кабеля до 100м с учетом прокладки, часть линии будет проходить в зданиях, часть по улице.
    1. Медный одножильный провод для электропроводки сечением 1...1,5 кв.мм. в виде лапши.
    2. Измерьте сопротивление линии.
      mcWit
      1. То есть не заморачиваться с экранированными кабелями, а взять медный силовой кабель для наружной прокладки? Немного смущает то, что в ADSL используется полоса частот до 2MHz...
      2. Замерить сопротивление текущей линии или новой?
        Так называемый "ПОЛЕВИК" П-274 изоляция полиэтилен стойкий к ультрафиолету витой, лапша медная любых типов не подходит, почему....?
        искать гулем "ВИТАЯ ПАРА"
          Лапша не подходит из соображений защищенности (прокладка по улице), а вот полевой кабель типа П-274 или П-296 скорее всего подойдет.
            конечно п-274, и продаётся он в электротоварах, недорого стоит.
              раз близко то может ну его модемы то?
              50-100метров тут даж смешно.
              либо на вдсл перейти.
              а по кабелю поддержу предыдущих
                Я бы с удовольствием отказался от использования модема и кинул витую пару или WiFi-мост. Но провайдер Укртелеком, я думаю понятно, что на такое их уговорить нереально (по крайней мере за разумные деньги).
                Всем большое Спасибо за советы, завтра буду искать полевой кабель.
                  если будешь брать "полевик", то надо смотреть чтоб изоляция была двойная, иначе деньги на ветер.
                  С укртелекомом договориться по поводу прокладки витой пары до АТС, да ето непроблема (им ещё проще, ведь у них с оптики выходит LAN, и они его потом загоняют в телефонную линию), может у вас просто АТС неможет дать больше, старые АТС дают максимум до 10-12 Мб(на "кросе" идёт большая наводка со стороны АТС)
                    Вам нужен магистральный кабель с витой парой волновым сопротивлением 100 Ом, в Этом случае КСВ в линии минимален. Провал на 300 кГц может быть связан с паразитным резонансом в линии.
                      Понял, когда-то сам был связистом ))
                      Не знаю, может в Киеве это и не проблема, но у нас решение любого вопроса, связанного с Укртелекомом, превращается в огромную проблему. Год эта-же линия с этими-же характеристиками и на этой-же АТС выдавала 20 мегабит, сейчас в 2 раза меньше. Причем произошло это резко, примерно 3 недели назад скорость вдруг упала, да с тех пор так и лежит, не смотря на все переговоры с местной, областной и центральной ТП, кучу исписанной бумаги (типа заявлений) и т.п.
                      Единственное чего удалось добиться "протяните свой кабель, мы его подключим к кроссу".
                      J.Forfun
                      Дороговато, даже 100 метров влетают в приличную сумму. Хотя это однозначно лучше полевика, но думаю что и его хватит, чтобы прокачать 20 мегабит на 100 метров. Ну или доказать телекомовцам, что проблема не в этом...
                        Характеристики линии меняются от разных факторов - влажности, температуры, количества крыс в колодцах и др.
                        Есть в тырнете немецкая прога-анализатор телефонной линии называется DMT - пофтыкайте ее, может оказаться, что у Вас плохой кабель длиной 10м от щитка в коридоре до модема или наводка на него же.....
                          Вот как раз этой программой и был обнаружен провал в АЧХ. До щитка в подъезде лежала экранированная витая пара, на всякий случай заменили. Модем поставили другой, сплиттер поменяли. В общем у себя уже менять нечего. Осталось только провайдерское хозяйство, куда нас естественно не пустят.
                            Algon
                            А на каком модеме у вас заработала эта утилита ДМТ ?
                            У меня на D-Link DSL-2500U/BRU/D она не заработала....
                              uraso
                              Там для разных типов модемов разные версии утилиты. У меня на DSL-2640U/BRU/D заработала v8.07. Версия v9.01 для других типов модемов.
                              Взять все версии можно отсюда
