USB к TPLINK TL-WR741ND под OpenWrt
    Куда же делся, начинатель этой темы, который со всем разобрался, помог бы нам перейти на оупен врт...
      Жив пока, работы много было. Попробую ответить на то что знаю, но все испытано на версии роутера 1.0:
      - можно прошивать из вебки и так же вернуться на заводскую, при условии, что не завалите опенврт шаловливыми ручками
      - про версии оболочек не скажу, сам пользуюсь luci да и то очень редко - терминалом быстрее
      7) Если я решусь прошивать, то это будет выглядеть так:
      Скачал прошивку
      Сделал обычное обновление прошивки через веб интерфейс(но прошивка уже ОпенВРТ)
      Роутер ребутнулся и я зашёл уже под опен врт
      Всё верно???
      все верно, ИП адрес будет 192.168.1.1
      - про ИПТВ не знаю - у меня его нет, но думаю прикрутить не проблема
      Сразу скажу, что без добавления USB места на роутере все таки мало, воспользоваться всеми возможностями, не удалив вебку будет нереально.
      То belokuriha, правильно понимаете про ограничение скорости, тем более там на русском.
      Ну и напоследок совет тем, кто хочет прошить опенврт: если не знаете как настроить сеть используя лишь ssh, то лучше не стоит этим заниматься. Это я не к тому, что с вебки этого не сделать, а к тому, что весь потенциал роутера раскрывается с терминала.
        Ну с богом, пробую прошиваться )))
        чето даже и не знаю что сказать вам, по ощющениям роутер прошился и пингуется, это радует, но вот по адрессу 192.168.1.1 заходить не хочет, че за фигня то... расстроился, хотя радует то что пингуется.
        Че делать то?))) прошил на сваю голову
        Состояние перенаправления
        Ссылка была перенаправлена на . Щелкните ссылку, чтобы перейти.
        Вы можете включить автоматическое перенаправление в настройках.
        Создано Opera.
          попробуйте не оперой зайти...
            интернет эксплорер не может отобразить эту веб страницу...
            __________________________________________________ __
            попробуйте сделать следующее и кнопка диагностика проблем подключения
            результат нажатия на кнопку...
              И все таки возможно роутер прошился коряво??? хотя нет, ниче не пойму, через SSH зашел на роутер)))
              _______ ________ __
              | |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
              | - || _ | -__| || | | || _|| _|
              |_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
              |__| W I R E L E S S F R E E D O M
              Backfire (10.03, unknown) --------------------------
              * 1/3 shot Kahlua In a shot glass, layer Kahlua
              * 1/3 shot Bailey's on the bottom, then Bailey's,
              * 1/3 shot Vodka then Vodka.
              как веб интерфейс то установить?)
              или объясните мне как тут работать, а лучше объясните и то и то))))
              http://open-wrt.pp.ua/index.php?topic=13.0
              кстати а что скажите об этой оболочке??? если попробовать установить так же как и по инструкции??? ничего страшного я не смогу сделать???
              А вообще мне текстовый интерфейс нравиться, давно хочу его понять, 2 раза ставил линукс на большой свой комп, первый раз совсем ничего не понял, были проблемы с поднятием ВПН, давно ещё было, когда проблему с ВПН только начали решать, ну и второй раз ставил линукс, на котором так и не смог запустить тв тюнер, точнее запустил))) он определялся, но чем смотреть и как настраивать ниче не понял)))
              Вот ещё вариант установки) через веб интерфейс как я и делал, но че-то с веб интерфейсом не лады)
              http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:47556-2 тут есть
              Последний раз редактировалось Gumel_John; 07.02.2011, 21:04.
                надеюсь кабель подключен в LAN...
                  Bebebe да LAN1
                    Спасибо Bebebe, оказалось все ооочень просто)))
                    Короче надо было написать https
                    я же писал http
                      Bebebe, скиньте пожалуйста в народ вашу прошивку :)
                      Отправил месагу в личку
                        Присоединяюсь к просьбе предыдущего оратора. Очень нужна готовая прошивка под USB.
                          Но главное то тут никто не указал! Честно признаюсь: с паяльником я не особо, но тем не менее рискнуть хочу, надеюсь на свою аккуратность -_-, но вот с радиотехникой точно не дружу.
                          Схема разводки на сайте опен врт есть, но там указаны только ножки проца
                          а где взять питание для усб?
                          Номер контакта Обозначение Цвет провода
                          1 VBUS Красный
                          2 D- Белый
                          3 D+ Зелёный
                          4 GND Чёрный
                          Где то встречал информацию, что можно подать с того же блока питания, но через какую то схемку, а какую именно? что в цепь впаивать. Помимо этого, так же встречал инфу, что стандартный блок питания не потянет это дело (ну может какую нить дохленькую флэшку и вытянет, но не более), надо ставить более мощный. В таком случае через какую схему опять же прогонять это питания на сам роутер, и как оттуда на усб подать)
                          Извиняюсь за такие, возможно, глупые вопросы, но на необходимую информацию не натолкнулся, а хочется использовать данный девайс на всю катушку :derisive:
                            Стабилизаторы КРЕН5 тебе помогут) А вот с блоком да, наверное нужно помощнее.. Или можеш взять эти 5 вольт с другого ЮЗБ разьема. Кстати у тебя есть прошивка? Если есть скинь мне на мыло пожалуйста G0rdon@list.ru
                              Прошивки нет, подумав решил взять роутер сразу в готовым усб, да еще и 2.0, потому что первая версия для флэшек - чистый смех.
                              Остановил свой выбор на TP-Link TL-MR3420, кажется почти тот же wr741nd, но +усб 2.0 (выведенный) + MIMO (2 антенны) + 1000р в цену, пока мучаюсь с настройкой
                                Прошу прощения за долгое отсутствие (обстоятельства были :( ), всем желающим могу скинуть прошивку для TL-WR741ND с поддержкой USB. Кстати тоже приобрел TP-Link TL-MR3420 и уже настроил на нем OpenWrt, тестирую.
