Нужен Линк на 700 метров.
    Настройка DD-WRT DIR-300/NRU в WDS+AP (с прозрачным мостом)
    1. Установка - Основные установки
    Тип соединения: Отключено
    STP: Отключить
    Имя маршрутизатора, Имя хоста, Имя домена указываем свои
    MTU: Авто
    Локальный IP-адрес: 192.168.200.100 (для второго 192.168.200.101, оба адреса приведены для примера)
    Маска подсети: 255.255.255.0
    Шлюз: 0.0.0.0
    Локальный DNS: 0.0.0.0
    Включить порт WAN в коммутатор: по желанию
    Тип DHCP: Сервер DHCP
    Сервер DHCP: Отключить
    Клиент службы времени (NTP): Отключить
    Остальное в разделе "Установка" по умолчанию.
    2. WiFi - Основные настройки
    Тип беспроводной сети: Точка доступа
    Режим беспроводной сети: по желанию
    Имя беспроводной сети (SSID): например M1 (для второго M2)
    Беспроводной канал: по желанию
    Ширина канала: 20MHz для скорости 72Mb/s или 40MHz для скорости 150Mb/s (при 40MHz возможно использовать не все каналы)
    SSID передается в эфир: по желанию (лучше отключить)
    Конфигурация сети: В мосте
    3. WiFi - Безопасность и WiFi - Дополнительно настраиваем по желанию, главное идентично на всех роутерах.
    4. WiFi - WDS
    Переключаем на LAN, далее указываем MAC-адрес другого роутера
    Lazy WDS: Отключить
    Подсеть WDS: Отключить
    5. Безопасность - Брандмауер
    Снять все птички, после этого установить "Брандмауэр SPI": Отключить
    Все остальные настройки по желанию.
    После настройки роутеров они будут работать как две точки доступа в режиме WDS+AP
      завтра,точнее сегодня)))Буду тестировать
        http://www.qrz.ru/schemes/contribute...bi-quad1.shtml
          Зравствуйте! после настройки роутера DIR-300 по описанию выше ни чего не выходит. Роутер как бы уходит в режим ожидания лампочка питания загорается желтым цветом и пропадает соединение с компом через провод. Помогите пожалуйста уже две недели мучаюсь:sorry:
