Перестройка патча 50 Ом на 75 Ом + Трансформатор 75 в 50 Ом
    При перестройке патча можно пойти двумя путями :
    1 Не изменяя размеры патча и рефлектора.
    2 Изменяя размер патча.
    Для примера, рассмотрим известный на этом форуме 50 Омный патч http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...05&postcount=5. На первом и последнем фото виден изготовленный мною по этим размерам патч из латуни толщиной 0.75 мм. Реально измеренный Ксв около 1.1 на 2,445 ГГц.
    Первый вариант Для создания входного импеданса 75 Ом,я на удалении 7мм расположил патч-директор с размерами 39.6*56 мм.На фото модели это верхняя пластина из алюминиевой фольги толщиной 0.05 мм.Реально, она приклеена к внутренней поверхности передней крышки коробки, в которой смонтирована антенна.Величины Re и Im показаны на фото -75 Ом
    Второй вариант Уменьшить размер патча до 52.4*58 мм(патч, по размеру 54.5 мм, укорачивается на 1.05 мм с каждой стороны). Остальные размеры прежние.На предпоследнем фото приведён график Ксв для этого варианта в HFSS для 75 Ом.
    Второй вариант - лучше первого. Повторяемость гораздо выше за счет простоты изготовления.
      Да, но по первому варианту должно подрости усиление чуть чуть за счёт введения дополнительного директора.
      Хорошо когда есть варианты!
        mcWit, да второй лучше,если делаешь с ноля антенну.Однако при подключении 75 Омного кабеля к готовой антенне,быстрее реализовать первый вариант.Патч-директор можно наклеить на патч через пенопластовую прослойку размером 15*15*7 мм.Для материала сгодится фольга от шоколадки.
        lipton,рост усиления составил 0.2 дБ .Это добавка 5% к мощности сигнала,плюс 5% за счёт согласования.Итого, имеем прирост сигнала около 10%(и много сэкономленных денег,за счёт низкой цены кабеля).
          Голь на выдумку хитра:yahoo: :drinks:
            жаль! Маловато!
              Т.е. расстояние стойка - запитка остаётся прежним?
              Можно ли считать, что для подгонки любого патча (или ФАР из них) под 75Ом достаточно уменьшить их внешние размеры в 54.5/52.4=1.04 раза?
                1 Да, все остальные размеры прежние.
                2 Нет, эти рекомендации верны для этой конкретной геометрии патча. Для иных вариантов нужно составлять другую расчётную модель и коррекция размеров может быть иной.
                  Вопрос риторический - зачем использовать 75-Омные конструкции?
                    Легкодоступность и дешевизна достаточно качественного 75 Ом кабеля (и разъёмов тоже), при совсем не плохих параметрах, являются основными причинами популярности данного "извращения"
                      Согласен, но а дальше - что возле девайса ? Просто закрыть глаза...
                        Глаза не надо закрывать ,а сделать перед разъёмом волновой трансформатор из этого-же кабеля. Потери тогда сводятся к минимуму.
                          Блин, да мне то это понятно - народу не понятно - фото в студию с комментариями (можно и на бумажке в клеточку и от руки все подписи).
                            Трансформатор делается непосредственно перед SMA разъёмом.
                            Последовательность такая:
                            1.На кабель одеватся отрезок термоусадки длинной 60-70мм.
                            2.Снимается наружная изоляция на длинну 52-55мм.
                            3.Аккуратно заворачиваем оплётку и фольгу.
                            4.Размечаем внутренний диэлектрик согласно рисунка.
                            5.Кацелярским ножом срезаем излишки диэлектрика по разметке и доводим диаметр до нужного с помощью надфиля.
                            6.На центральную жилу напаиваем центральный контакт SMA разъёма.
                            7.Аккуратно возвращаем фольгу и оплётку на место и сверху одеваем обойму от SMA и сдвигаем как можно дальше.
                            8.Одеваем сам SMA разъём и укорачиваем фольгу и оплётку так чтобы не перехлёстывала гайку.
                            9.Расправляем фольгу и оплётку и обматываем тонким медным проводом вдоль всего трансформатора как можно плотнее(от этого зависит КСВ всей конструкции).
                            10.Сдвигаем обойму от SMA и обжимаем клещами.
                            11.Сдвигаем термоусадку и обдуваем феном.
                            Трансформатор готов .
                            P.S. Трасформатор расчитывался для кабеля SAT50M производства Cavel, но думаю будет нормально работать с любым кабелем у которого вспененный диэлектрик.
                              У меня похожие расчёты получились для кабеля Fin@Mark RG6. У него при 75 Ом D наполнителя 4.57 мм, центральной жилы 1.02 мм, коэф. укорочения 1.19842 . Для него длина L/4 трансформатора 25.8 мм, диаметр наполнителя 3.5 мм - R= 61.6 Ом .
