Перестройка патча 50 Ом на 75 Ом + Трансформатор 75 в 50 Ом
    Ф-разьем не работает нормально на частотах 1700-2700, это даже обсуждать нельзя
      А что в твоём понимании - нормально??? Чем определяешь?
      То есть, если человек не может с помощью MDMA обнаружить разницу между антенной с СМА гнездом и антенной с Ф гнездом, то это не нормальная работа???:wacko:
      Разница видна только на высокоточных приборах! А простой обыватель оценивает антенну по внешнему виду, "палочкам" и скорости инета!
        Тест кабелей.
        Кабели разные по 20 метров длиной, разъёмы одинаковые.
        Делайте выводы сами https://www.youtube.com/watch?v=4dAaq6LTgHI
          Тест кабелей.
          А кабель и разъемы можно сравнивать только по затуханию? Что твориться с ксв не интересно?
            Пока только логикой.
              Неа! Итак знаю!
                хорошо! а вот что нашел в закромах! ср75-154 ср75-153
                будет ли это лучше Fки? и как его лучше притулить к панельной антенне с таким то подъемом от фланца?
                  Сообщение от megion22 Посмотреть сообщение
                  Однозначно лучше!
                    Однозначно лучше!
                    Ок! насколько лучше? так сказать в цифрах?
                    просто сейчас, пока нет sma(он в пути) тупо припаяна F бочка к экрану антенны , тут хорошо её видно, но чтобы поставить СР75 надо будет крепление сдвигать, ибо не убирается фланец СР75. стоит ли оно того? или крепануться и дождаться sma? а лучше ли он чем СР75?
                    Последний раз редактировалось megion22; 29.01.2016, 21:54.
                      стоит ли оно того?
                      Неа! Лучше немного по КСВ. Прибавка в сигнале будет около 0,5 дБ. При монтаже, из-за "хренового" фланца, потеряешь около 1дБ.
                      крепануться и дождаться sma? а лучше ли он че СР75?
                      Хуже! Ведь СМА будет не прецизионный... Обычный Китай...
                      ничего не трогать, итак всё "красиво"... Лучшее - враг хорошего!
                        Ок! в очередной раз убедил! спасибо!
                        но в следующий раз исправлюсь! обещаю!(никаких F-ок)
                          Неа! Итак знаю!
                          а можно поподробнее, для нас, несведущих?
                            А чёй то?! Уважаемые производители не брезгуют ими... Мне тоже нравятся...
                            Это уже неоднократно "обсасывалось" на форуме...
                              а ткните плиз носом:to_becom:
                                и всетаки хотелось бы получить таки информацию как "по феншую" и "малой кровью" запитать 50 Ом антенну от 50 Ом трансивера фидером 75 Ом да на частотах от 2 ГГц
