Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 75
Тема: Перестройка патча 50 Ом на 75 Ом + Трансформатор 75 в 50 Ом
    Service-Technicher Аватар для VBM
    Адрес
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    Согласен, но а дальше - что возле девайса ? Просто закрыть глаза...
    Местный
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    44
    По умолчанию
    Глаза не надо закрывать ,а сделать перед разъёмом волновой трансформатор из этого-же кабеля. Потери тогда сводятся к минимуму.
  3. #13
    Адрес
    Вес репутации
    10
    По умолчанию
    Блин, да мне то это понятно - народу не понятно - фото в студию с комментариями (можно и на бумажке в клеточку и от руки все подписи).
    Местный
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    44
    По умолчанию
    Трансформатор делается непосредственно перед SMA разъёмом.
    Последовательность такая:
    1.На кабель одеватся отрезок термоусадки длинной 60-70мм.
    2.Снимается наружная изоляция на длинну 52-55мм.
    3.Аккуратно заворачиваем оплётку и фольгу.
    4.Размечаем внутренний диэлектрик согласно рисунка.
    5.Кацелярским ножом срезаем излишки диэлектрика по разметке и доводим диаметр до нужного с помощью надфиля.
    6.На центральную жилу напаиваем центральный контакт SMA разъёма.
    7.Аккуратно возвращаем фольгу и оплётку на место и сверху одеваем обойму от SMA и сдвигаем как можно дальше.
    8.Одеваем сам SMA разъём и укорачиваем фольгу и оплётку так чтобы не перехлёстывала гайку.
    9.Расправляем фольгу и оплётку и обматываем тонким медным проводом вдоль всего трансформатора как можно плотнее(от этого зависит КСВ всей конструкции).
    10.Сдвигаем обойму от SMA и обжимаем клещами.
    11.Сдвигаем термоусадку и обдуваем феном.
    Трансформатор готов .
    P.S. Трасформатор расчитывался для кабеля SAT50M производства Cavel, но думаю будет нормально работать с любым кабелем у которого вспененный диэлектрик.
  5. #15
    Co-Модератор Аватар для uve
    Адрес
    Харьков
    Вес репутации
    107
    По умолчанию
    У меня похожие расчёты получились для кабеля Fin@Mark RG6. У него при 75 Ом D наполнителя 4.57 мм, центральной жилы 1.02 мм, коэф. укорочения 1.19842 . Для него длина L/4 трансформатора 25.8 мм, диаметр наполнителя 3.5 мм - R= 61.6 Ом .
  6. #16
    Пользователь Аватар для Олегус
    Адрес
    Украина
    Вес репутации
    12
    По умолчанию
    Да, как-то так. А можно и глаза закрыть.
  7. #17
    Местный
    Адрес
    Новосибирск
    Вес репутации
    44
    По умолчанию
    Ну если делать антенну с размерами плюс-минус трамвайная остановка, а сверху килограмм олова наплавить - то можно и закрыть. А когда от антенны добиваешься лишних 0.5 дб то это уже пара метров кабеля в запасе.
  8. #18
    Местный Аватар для jomy
    Адрес
    KN34KF
    Вес репутации
    138
    По умолчанию
    ,, Может быть, вам нравится больше ....
  9. #19
    Адрес
    KN69BB
    Вес репутации
    14
    По умолчанию
    Не представляю себе как аккуратно срезать - довести излишки внутренней всепененой изоляции - фторопласт, полиэтилен понятно - вспенены материал у меня не получается, может ктото поделится удачным опытом.
  10. #20
    Проходил Мимо
    Адрес
    Киев
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Если бы выложили фотографии процесса))))
Похожие темы
  1. Как сделать волновой трансформатор 75 Ом в 50 Ом для ТД?
    от vitaliy91 в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 17:45
