Вопросик. Банки из канализационых труб!!!
    а никто и не говорит что это все работает на десятки километров, но вот за угол повернуть хватает мочи и с потерями.
    КСТАТИ в прошлых топиках (на прошлом форуме) я писал о своих опытах с пассивным ретранслятором...
    Две банки соединенные 5 метрами RG213, из-за угла дома стрелял в одну сторону 400 метров, в другую сторону 700 метром
    1 точка G510 <-> 2 точка G510... В попугаях длинка 50 единиц сигнала....
      в статье "Пассивный Wi-Fi ретранслятор или Банки из канализационых
      труб!!!"
      приведена ссылка на сайт http://www.guw.cl/sitio/index.php?op...d=61&Itemid=36
      я по-испански не понимаю.
      не могли бы Вы подсказать какими размерами должна обладать директорная
      конструкция. желателен конечно сам расчет.
      пока делаю на глаз...
      указано только расстояние между директорами (30,7мм). А размеров самих
      директоров и бума нет :(
      Я планирую сделать бум из куска телескопической антенны (трубки)
      диаметром 3-5 мм, а директоры вырезать из крышек от консервных банок..
      Закрепить все дело на пайку.
      расстояние директора от дна банки и штыря тоже не указано...
      очень буду рад если Вы проясните ситуацию :)
        Интересно, а нужно использовать антенны именно такого типа или можно другие (хеликс, биквад и т.д.)?
          Кто-нибудь пробовал завернуть сигнал за угол:D С помощью пассивного ретранслятора??;)
          Сегодняшний эксперимент показал шо вроде можно...или у меня глюк??.
          Значица так ап Ж700 на передаче банка ,смотрит в банку которая 10 сантиметровым кабелем соединена с другой точно такойже.Конструкция закрепленна на углу дома .Так вот по всей улице метров 500-600 вижу прекрастно апешку которая стояла во дворе и светила реально в другую сторону......
          Р.S. Между Ап и ретранслятором метров 15,больше двор не позволял разнести.
          а реально зделать ретронслятор через гору вот примерно я не художник как мог нарисовал
            Если у вас расстояние через гору 15 метров :)
            QUO NON ASCENDAM
              Так, я в кое что не врубился...
              Значит трубы закрыты с обеих сторон?
              Закрыты тупо заглушками или аккуратно заклеены пластиком?
              Пластиком с фольгой?
              Сердечники соединены коаксиалом. А если соединить трубы канализационными уголками, а сердечники сделать единым целым?
              По такому же принципу можно соединить любые две антенны подходящие по частоте?
                Сообщение от cahes Посмотреть сообщение
                По поводу заглушек в статье на сайте, по моему, всё предельно ясно обрисовано. Вы делаете "банку", только из труб и фольги и обклеиваете только те заглушки, которые задняя стенка.
                Уголки, сердечники и т.д. - ахинея!
                По поводу соединения в принципе - да можно, волновой канал + банка, панель + панель и т.д. в любой вариации. Важно ток ,чтоб в каждом плече(паре) была одинаковая поляризация. Можно даже поляризацию поменять, одно плечо работает в вертикале, второе в гориз., как хочешь...
                  Сообщение от Force Посмотреть сообщение
                  +1,так же интересует!
                    любые с одинаково хорошими характеристиками
                    они должны быть согласованы на одно сопротивление и иметь максимально хороший ку, желательно с остронаправленной дн
                      Про сердечник базуки плиз подробней можно? Ссылка на испаньёлу умерла.
                      З.Ы.
                      Подскажите пожалуйста, а какая антенна может сама по себе отражать сигнал под прямыми углами?
                      Имеется ТД на втором этаже офиса. Требуется получать сигнал на 1,2,3 иногда и 4 этажах. Если вынести ТД на улицу, то уровень сигнала в помещениях 65-80 процентов.
                      Идея вот в чем.
                      Что бы не городить огород с множеством антенн, установить рядом с зданием на уровне второго этажа "отражатель" ретранслятор 1 штук для всех.
                        Самый надежный вариант - репитер на расстоянии 15...20 метров от здания пусть даже со штатной антенной.
                          Угу, кто бы спорил. Кто ж мне даст то его туда воткнуть.
                          Воткнуть то еще можно и пипирку не заметно высунуть не сложно, но запитать не получится. (Делается в частном порядке, междусобойчик, а энергетик - зверь, не жадный, но шибко экономный сцуко)
                          Может есть какие на солнечных батареях или аккумуляторные реппитеры?
                          Вариант с отражателем все же так и так актуален.
                            Сообщение от RusRu Посмотреть сообщение
                            Произведем расчет.
                            12 Вт * 24 часа = 288 Вт*час
                            288 Вт*час * 30 дней = 8,64 кВт*час
                            8,64 кватт*час * (грубо) 2,5 руб/кВт*час = аж! 21,6 руб на месяц = бутылка пива.
                            Покажите эти расчеты своему не жадному энергетику и предложите бутылку водки в месяц. Мы таким образом с лифтерами договаривались.
                              ну как идея с поссивными ретрансляторами жива?
                              тоже попалась такая же ситуация когда нужно повернуть за угол...
                                тоже интересуюсь
                                Сообщение от KAV Посмотреть сообщение
                                Я пробовал с банками, две банки из под нескафе соединены кабелем 3 метра.
                                Рисунок такой-же, тока до 1-ой АП(2100) 250 метров до 2-ой АП(2100) 400 метров.
                                И работало блин же...
                                А с канализационной трубой - конечно круто - раструб такой-же пластиковый поставить рупор будет)))))))))))))))))))
                                ежели можно подробнее
