Вопросик. Банки из канализационых труб!!!
    Сообщение от hex
    , а в трубе не просто штырек:) там еще кое что есть весма напоминающее *бестеровсукю* башку:D
    Можно подробнее?
      Сообщение от Silver
      Можно подробнее?
      Легко ,тиапа схематически так....
      QUO NON ASCENDAM
        А можно ещё подробнее?
        Диаметр, расстояние, крепление....... где-то видел pringls с такой штукой...
          диаметр дисков и расстояние соответственно длины волны :) А крепление пенопласт 5мм (от потолочной плитки).
          QUO NON ASCENDAM
            Ты давай нормальные фото и размеры "базуки" - может из этого получиться неплохая тема...
              Както неохота разбирать готовую заклеенную конструкцию :) Наверно так сделаем http://www.guw.cl/sitio/index.php?op...d=61&Itemid=36 Персчитать под себя любой сможет.Количество элементов не критично.
              QUO NON ASCENDAM
                Интересная статейка,только не пойму, зачем гайки впаивать? Видел похожее, там шайбы просто нанизаны вперемешку с трубками! А раз гайки впаяны, то зачем трубки-дистанцеры?
                А расстояние от последней шайбы до штытька?
                Какое максимальное разумное количество шайбочек?
                Идеальныи диаметр, я понял, 29 мм?
                  интересно каковы потери сигнала при проходе через данный репитер, на одинаковом расстоянии ? заинтересовался!
                  готов для экспериментов!
                    Сообщение от Silver
                    для возможности быстрой (корекции) усиления
                    QUO NON ASCENDAM
                      ОК, но если трубки уже нанизаны, то как можно перемещать шаибы???:haha:
                        Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
                        А никак,если с фантазией плохо.:haha:
                        QUO NON ASCENDAM
                          От себя хочу добавить по поводу фольги внутри трубы - видел самоклеющуюся одностороннюю фольгу в виде скотча - применяется сплит-системщиками для теплоизоляции трубок. Продается в магазинах для ремонта и строительства помещений. Причем, фольга самоклейка есть разной толщины.
                          Вот что получилось из гениальной идеи http://vbm.lan23.ru/wifi/passrpt/passrpt.html - замечания, дополнения принимаются.
                            Стоп. А как же потери в пассивном ретрансляторе? Я тоже об этом думал, но потом прочитал 2 статьи о пассивных ретрансляторах (не помню уже где) и успокоился с этой идеей. Активный, конечно, дороже но и лучше. Надо бы добавить в статью поправку про ослабление сигнала.
                              а никто и не говорит что это все работает на десятки километров, но вот за угол повернуть хватает мочи и с потерями.
                                Привет.У меня такой вопрос. Можно уменшить диаметр трубы,а за одно и длину?Создать этакую портативную антенну. Колец будет 4,длина трубы около 20см,диаметр 40мм.
