Выбор оборудования и построение сети
    Всем доброй ночи!В общем после долгих раздумий решил сделать следующее:
    живу я в общаге и у меня есть проводной инет, который не требует никаких логинов/паролей при подключении,
    хотелось бы его раскинуть на несколько компьютеров в разных комнатах при помощи wi-fi.
    насколько я понял будет достаточно купить несколько такихи каждому в комп вставить по
    если что-то не так, исправьте пожалуйста и направьте в нужное русло, ибо я только начинающий.
    или посоветуйте еще какие-то девайсы с этого спросите почему именно оттуда?просто знакомые закупает оттуда партии товара и может помочь.
    Поправляйте свой пост как хотите, но без прямых ссылок на магазин.
    любой роутер с точкой доступа
      Смотря сколько стен будет нужно "пробить". В любом случае клиентские лучше брать с внешними антеннами. Тем более по цене разницы почти нет.
        Посоветуйте какую точку полюбить. У нас можно купить старую добрую 2100АР и по сходной цене какие-то новые TRENDnet "TEW-637AP" , "TEW-638AP"300Мбит/сек. Новые привлекают понятно чем :-) 802.11n с его скоростью хотя мощность у них поменьше. Сеть уличная - первая точка с направленной на вторую точку антенной должна обслуживать несколько- до 7-10 чел. расположенных на расстоянии до 100 метров в том же направлении и к ней же мостом или репитером будет подключатся вторая точка расположенная метрах в 250 у которой будет 3-5 клиентов. Вот как бы все это получше сделать...
          Если обе точки будут обслуживать клиентов, то направленные антенны вряд-ли подойдут. На таких расстояниях и обычные 7dBi коллинеар должны работать нормально.
          По поводу точек... "старая добрая" 2100 избавит от многих проблем с настройкой и эксплуатацией, а новые имеют массу "подводных камней". Еще можно посоветовать DAP-1160 или аналогичные. Для таких задач их вполне хватит.
            Как раз такая антенка и используется, вполне хорошо. Только клиенты все в одну сторону и мы позади антенки поставили рефлектор из простого металлического листа согнутого параболой, такой примитивный способ заметно добавил сигнала в нужную сторону.
            Вот этим и привлекают старые точки. В принципе их будет вполне достаточно для интернета и обмена файлами. Но уж очень заманчиво выглядят новые с их скоростями... за ту же цену. пусть даже они не реализуют свою полную скорость в сети со старыми устройствами, но хочется ставить с расчетом на будущее... в ноутбуках новых уже у всех 802.11n адаптеры...
              Конечно 802.11n это хорошо, но кто-нибудь может сказать, что нашел беспроблемную недорогую точку?
              Пока что с этим стандартом нормально справляются только Ubiquiti и Microtik. Из дешевых, которые мне попадались, понравились Edimax, но дальность небольшая и мониторинг линков практически отсутствует.
                У друга поставлен новый DIR-300 с поддержкой 802.11n и прошитый DD-WRT , так вот сейчас специально сходил к нему с ноутом померил на скорую руку скорость скачивания файла из расшаренной папки, в режиме b/g видеоклип весом 150 МБ скачивается за 3 минуты а включаю в роутере смешанный режим тот же файл скачивается за 55 сек, а в плеере открывается моментально словно по проводной сетке. а если чистый n включить? а ведь это самый дешевый роутер с одной антеннкой, который может в n всего 150 Мбит...
                  У DIR-300/nru еще много нерешенных проблем, в частности с режимом клиента и WDS. Да и дальность связи заметно поменьше, чем у той-же 2100. Так что пока это вариант с ограниченной областью применения.
                    Полностью согласен, трехсотый дир не только заметно слаб по дальности но и по скорости его возможности невелики он с одной антеннкой и может в режиме n всего 150 мегабит. Пожалуй его стихия - раздавать инет по квартире.
                    А как вам вот такие недорогие устройства?
                    точка доступа D-link
                    и получше - Гигабитный Wi-Fi роутер стандарта 802.11n 300 Мбит/с
                    TEW-639GR
