Показано с 1 по 10 из 23
Тема: вопросы по Ubiquiti AirGrid M5 27dBi
    харьков
    По умолчанию вопросы по Ubiquiti AirGrid M5 27dBi
    купил себе Ubiquiti AirGrid M5 27dBi
    линк подняли на "коленках", но возникла проблемка винда говорит что тернет есть, а приложения не работают...
    подскажите чайнику куды глядеть
    харьков
    вот скрины:
    и
    Котяра Аватар для hex
    Херсон
    45
    У вас связи нет.. )) Режимы видимо не правильно настроены или шифрование. О чем говорит отсутствие CCQ и данных канальной скорости противоположной стороны.
    QUO NON ASCENDAM
    харьков
    уважаемый, видимо скрины выложил не те... я же говорю вин7 говорит тернет есть, шлюзы пингуются...
    я понимаю, что подымаю радилинк впервые, и вереоятней всего гдет галочку не воткнул или не снял
    Moscow, Russia
    11
    У меня тоже мост на гридах.
    Все работает очень даже неплохо и настраиваться за 5 сек.
    НУ во первых я их сразу же прошил свежей прошивкой - на старой херня не понятная была.
    Да на скрине я не увидел вот этого: Antenna: 17x24
    И как уже говорил Hex - Transmit CCQ: 100 %
    Да и если у тебя пигуется и шлюз и все остальное - смори косяк в своем софте который называется "ОС" (маздай операционкой назвать не могу :) )
    Вчера был такой случай при подключении клиента:
    Поставили Нанос, настроили, проверили - все пигруется, пакеты ходють, а експлорер не пахает - сбросили все настройки и снесли дохлый антивирус и все заработало...
    Последний раз редактировалось alex2011; 10.09.2010 в 13:31.
    харьков
    ну антену еще не ставил все собрано в комнате на полу...
    пробовал подключать на 3 разные машины с вин7, ХР - результат одинаков...
    Moscow, Russia
    11
    можешь немного пояснить, как у тебя там все собрано.
    По скринам я понял? что у тебя одна точка клиент, другая бридж - она же тебя бросает в инет- верно?
    харьков
    одна точка у мну Access Point, другая Station. Собраны в режиме моста.
    радиолинк будет около 2 км, прямая видимость
    Херсон
    45
    Какой тип включения у провайдера? впн ппое?
    У провайдера случаем привязки по MAC не имееца? )
    QUO NON ASCENDAM
  • #10
    харьков
    пробовал у двух провайдеров.
    у 1-го дается статик, привязки по маку нет
    у 2-го динамический с привязкой по маку. мак на своей карте бука поменял на привязанный
    вот ток и там и там результал одинаковый
    прошивка вроде стоит последняя 5.2
    1. Ubiquiti AirGrid M2 20dBi
      от kaldun в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 152
      Последнее сообщение: 14.06.2012, 03:53
    2. Как воостановить операционку на NS2.
      от terabit в разделе Wi-Fi Soft
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 14.10.2010, 20:02
