ПАТЧ MIMO
    разьемоф для атенной части как всегда нет
    Не ужели даже Фки не найти?!
    Крепить кабель по твоему варианту - воще изврат...
      Нашлось.
        Сообщение от igorit Посмотреть сообщение
        Нашлось.
        Да она тут на сайте лежит уже несколько лет. Хороший получается облучатель. круговую поляр. можно и не делать.
        Заметь, антенна разрабатывалась намного раньше моей, а размеры практически не отличаются! Я потом сам удивился, как сравнил.
          на фотках 2 антенны , а всего собрано 3 , 2 под облучатели 3ая как самостоятельная абонентская.
          пластик от бутылки, а крышка от майонезного ведра.
          на облучательных стоечки точеные на станке, абонентская ент 3 гаечки на м4, они как раз 3.1 чтоль мм , вообщем среднюю чуток поднапилить и нештягус, в патче и в рефлекторе сверю 3.3мм, затем мметчиком прохожу на м4, если надо потом резьба на патче проминается , зато контакт хороший и нет люфта и на начальном этапе удобнее. не болтается при шлифовке и опиливании в дрели.
          дак аэрозолный сохнет минут за 10
          а пластиком абонентскую закрыл чтоб влага и птички не попадали под патч и не затекали в кабель .
            Не желательно, чтоб пластик касался патча. Он хоть и тонкий, но повлияет на патч заметно.
              Я хочу запитать 50 омный патч напрямую от точки доступа , через тонкий посеребренный 50омный кабель. Но центральная жила на нем имеет диаметр не 2мм, как на чертеже, а не боллее 0,5мм. Не поплывут ли настройки антенны с уменьшением диаметра точки запитки????
                Поплывут.
                Сделай болтик Ф 2 мм, или другой штырёк, а к нему припаять кабель.
                  Доброго всем.
                  Если переделывать сабж на 5 ГГц,то нужно кроме расстояния от центра,до запитки, уменьшить и размеры рефлектора?
                  Спасибо.
                    Масштабировать абсолютно все размеры
                      Можно ,если не трудно, привести пример рассчета на любую частоту.Не совсем понятно,откуда беруться размеры.Антенна настроена на 2.44 ГГц,длина волны 122,7мм , 17мм от центра до запитки ни как не кратны 1/8.
                      Спасибо.
                        Программа моделирования антенн Вам в помощь , если не верите рекомендациям.
                          А если использовать только одну поляризацию то можно не делать вывод под вторую?
                            Совершенно верно!
                              симпатичненько так получилось
                                Можно ли сделать в одной поляризации???
