роутер D-link 2640U
    роутер D-link 2640U
    подскажите как адсл-инет раздать на другой дом расстояние между домами 300м по Wi-Fi? можно ли 2 роутера соединить? при этом вывести
    внешние антенны на крышу одним проводом с квартиры,чтобы ни пришлось
    ставить точки доступа на крышу в герметичной коробке
    кто-нибудь ответьте
      2640 вроде имеет функцию Bridge. Т.к. у 2640 антенна несъемная, то можно кабель прям на плату, кабель с антенной за окно. Прямая видимость есть ? Сколько метров кабеля будет нужно кидать ?
        что такое Bridge?видимость только на крыше до крыши-25 метров
        и 300метров до соседнего дома
          Сообщение от Евгенийй Посмотреть сообщение
          Не понял.... Если вы планируете к вашим 2640 приделать внешние антенны, но при этом нет желания\возможности их вешать на крышу\чердак, то:
          1) Есть ли прямая видимость между вашими домами ? (из окна\с крыш)
          2) Сколько метров кабеля вам потребуется (с каждой из сторон), чтобы установить антенны так, чтобы они были в прямой видимости, по отношению к друг другу (не было преград)
          Про Wireless Bridge тут http://www.nix.ru/support/faq/show_a...cs=WiFi-802.11
            1 прямая видимость между домами на крыше 300м
            2 с квартиры до крыши по 25 метров
              ну шансов на успех очень мало.
              кабель надо брать из хороших (тот-же Белден...)
              антенны: однозначно с усилением больше 10 Дб (потом всё усиление может сесть кабель, я склоняюсь к офсетам 0,6 с облучателем либо биквад , либо любой из патчей(тут есть 4 вида))
              ну и Божья помощь.
                ну и Божья помощь.
                На 300 м хватит и обычного RG6 (по 25м с каждой стороны). На концах по биквадрату. На крайний уж случай потом можно и на тарелки биквадраты поставить, но думаю и так пойдет.
                ЗЫ А если юзать нормальный кабель, то точно пойдет...
