Конфликт точек...
    Конфликт точек...
    Здравствуйте проблема в том что у меня стоит точка дар1150 прошитая в дконцептроник. Так вот я раздаю через тарелки в две стороны, один приёмник работает идеально а со вторым когда начал его подключать возникла проблема. Проблема такого плана что при сканировании сигнала я ловлю свою и ещё одну чужую точку доступа, и работают они попеременно или моя или чужая. То есть как только появляется моя то чужая пропадает и наоборот. Каждая точка не горит больше 40 секунд.
    Подскажите пожалуйста что с этим можно сделать и в чём может быть причина такого поведения.
    Заранее спасибо за любой совет.
    Забыл добавить что когда загорается сигнал от моей точки то сила сигнала около 70%
    ...попробуй по каналам попрыгать!
      Вы имеете ввиду режим точки В или G ? Я правильно понял?
      И ещё одно точки так себя ведут при сканировании через прогу "Network Stumbler"
      А при сканировании через два510 точку вообще практически не реально поймать из-за этих скачков, но если поймал то сигнал около 60-65%
        ...и это тоже попробуй!!! один канал на "Only B", а другой на "Only G"
        Вы имеете ввиду....
        я имел ввиду каналы: 1-13
          Количество каналов менял, не помогает.
          А режим попробую поменять завтра.
            Всем спасибо, помогла перезагрузка точки.
            Оказывается она просто словила глюка )))
              Сообщение от cherep2010 Посмотреть сообщение
              То не количество каналов, а номера каналов :)
