Нужна помощь в построении беспроводной сети.
    Доброе время суток. Есть желание подключить товарища к нашей сети, тянуть кабель – не вариант, хотелось бы обойтись без проводов и естественно не очень дорого. Есть маршрутизатор с Вай-Фаем (D-Link DIR-300NRU) с одной стороны и ноутбук с др. Просьба подсказать сколько антенн надо (две или одной обойтись можно), можно ли преодолеть расстояние в 220 метров через зеленые насаждения и какая скорость при этом будет и с какими трудностями можно столкнутся при построении такой сети.
    Заранее спасибо!
    Я бы Вашему товарищу купил юсб адаптер, запаял к нему антенну (биквадрат). Такую же антенну сделал и для дира. Хотя если есть возможность поставить дир в прямой видимости то можна на нем антенну и не менять.
      Если ставить точку на др. стороне то Dir 300 будет работать в режиме туннеля а как точка нет, хотелось бы оставить работоспособную точку, прямой видимости нет (мешают деревья), антенна со стороны бука это хорошо, а на dir300 какую антенну?
        Есть желание поставить на DIR-300 Антенну D-Link Yagi 12dBi/ 50deg with surge arrestor (ANT24-1201), она пробьет это расстояние и деревья?
          есть такая антенна http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/helix/
            не пойдет из-за поляризации, Вам что тяжело потратить 1 час на биквадраты
              Если не трудно можно попросить ссылку с инстукцией по постройке этой антенны?
                Если вы про биквадрат, то http://www.infarct.nm.ru/biquad-wi-fi.htm
                  Обе не подходят?
                    СПАСИБО!
