Неудачное обновление (роутер на RB433)
    Помогите восстановить роутер на RB433. Была установлена версия 3.23, обновил на версию 3.30 через команду system package downgrade.
    В результате роутер не грузиться, выдает только один писк при загрузке.
    Если восстановите - обязательно отпишитесь
      Роутер восстановлен.
      1) Подключаем через консольный кабель
      2)Запускаем гипертерминал (в настройке СОМ порта скорость ставим 115200)
      3) Включаем роутер, в течение 2 секунд нажимаем любую клавиши, в появившем меню выбираем пункт "o - boot device", в след.подменю выбираем - "е" (загрузка по ethernet)
      4) Запускаем netinstall, в Net booting указываем ip из одной подсети с компом. Указаем местоположение ntp пакетов для установки
      5) Перезагрузка роутера - роутер загружается по езернету. Нажать Install для установки.
      6) После установки, опять заходим в БИОС - указываем загрузку из NAND
      Последний раз редактировалось Aslan2000; 04.09.2010, 23:46.
