Nanostation2: откат с OSWave на AirOS
    Приветствую Всех ! Прошил Nanostation2 "OSwave" - полное Г.., еще и денег хотят:(
    Подскажите пжл как безпроблемно откатиться на заводской софт AirOS?
    пиши в личку
      откат c DD-WRT на AirOS в NanostationM2
      Всем здравствуйте!
      Eсть устройство Nano Station M2 с прошивкой программного обеспечения DD-WRT-v24-sp2(08.07.10)std-build14896. Точка пингуется только по адресу 192.168.1.1. В вэб-интерфейс заходит нормально.
      Задача:
      Каким образом вернуть заводскую прошивку или прошить на AirOS 5.0?
      Давайте делиться личным опытом.
        Сообщение от starkov1984 Посмотреть сообщение
        Всем здравствуйте!
        Задача:
        В сети есть инструкции по возврату dir300,dir320.
        Поищите, пробуйте по аналогии.
        Там либо TFTP, либо бут в бут режим его ресетом.
          Зажать ресет потом включить питание, когда начнут перемаргивать по-парно светодиоды уровня сигнала отпустить ресет и по tftp залить родную прошивку по адресу 192.168.1.20
            Добрый вечер, тоже ситуация прошил Nanostation2 в OSWave_2.37R настроил поменял пароль и по перезагрузки не зайти регистр соблюдал, сброс не работает, заметил при подачи питания пингуется в течении 10 сек по адресу 192.168.1.7 а после загрузки штатно по адресу 192.168.1.251, как сбросить настройки?
