помогите с настройкой wi-fi (сетевая карта --> 1005D <-- Тд и Адсл модем)
    Всем привет, помогите с настройкой wifi
    к свитчу длинк 1005д подключаю комп (1 сетевая карта), адсл роутер длинк 500т и точку доступа длинк 2100ап
    картина выглядит так:
    имеется 1(!) сетевое подключение, свойства протокола тсп/ип имеют следующий вид:
    настройки модема:
    если я меняю свойства протокола тсп/ип этого единственного сетевого подключения на:
    то естественно могу зайти в настройки тд:
    но при этих свойствах протокола тсп/ип единственного сетевого подключения, не работает адсл, по понятным причинам, как быть? :)
    А что, айпишник в 2100 сменить никак? И если так это важно чтобы 2100 была в другой подсети, то на ваших картинках в настройке тсп/айпи есть кнопка ДОПОНИТЕЛЬНО, на которую жмакаем и прописываем подсеть точки доступа
      спасиб, я и забыл про подсеть :)
      wifi определяется и подключается, но при попытке использования интернета пишет: "нет ответа от шлюза" :(
        ага!...или меняем маску подсети!
          1. Смените айпи на 2100 на 192.168.1.50 .
          2. Настройте (догадываюсь что это ноутбук) 192.168.1.49 шлюз и днс 192.168.1.1
            ай пи установил на 192.168.1.50
            _q6_, ipad, хотелось бы чтобы автоматом раздавались адреса, а то непонятно кем, когда и каким устройством будут пользоваться сетью
            а в айпаде в настройках сети статического адреса такие пункты:
            адрес айпи, маска подсети, маршрутизатор, днс, искать домены.
              delete
              Последний раз редактировалось Jus2205; 21.08.2010, 18:32.
                _q6_, спасибо, все работает
