Настройка WI-Fi
    Настройка WI-Fi
    Есть Точка доступа 2100АР с круговой антенной на 8dbi на данный момент она настроена в режим АР и раздаёт интернет беспроводным клиентам, модем в режиме репитера вставлен в свич.... Задача такова как сделать так чтоб клиенты могли работать в интернете и не видеть компов в локалке?
    вот это мне не понятно, не встречал модемов с режимом репитера. На 2100 нет возможности изоляции клиентов. Как вариант у клиентов отключить NetBIOS
      можешь модем роутером поставить и запустить DHCP сервер!! (длинк 2100 перепрошить у блюбокс.....там вродь есть изоляция! если не ошибаюсь!
        Сообщение от Neo_hm Посмотреть сообщение
        Ставить роутер между точкой и локалкой, на точке выполнить команду.
        Разрешить обмен данными только между клиентом и езернет-интерфейсом
        set sta2sta disable
        reboot
        Возможно и в родной прошивке сохранен этот режим, в случае чего, он возможно в инженерном режиме есть, зайдите туда
        alpha
        sdd21234
          Есть изоляция на родной прошивке.
            Забыл уточнить на даный момент точка прошита под 3200
              set sta2sta disable
              reboot
              alpha
              sdd21234
              Сделал так как ты посоветовал жаль нема чем проверить на данный момент... Ноут временно в ремонте.... На данный момент после вода кода ІР присваивается автоматом и инет бегает но часто поступают жалобы когда работают больше 2 одновременно пропадает инет с чем может быть связана данная проблема?
                Ищо вопрос сегодня купил Dir-300 B1 прошил пот DD-WRT хочу настроить в режим роутера для повтора сигнала от 2100 в конце робочего дня поигрался минут 30 конект между точками работает но так и не добился роздачи нета на Dir-300 подскажите в чем может быть проблема?
                  В прошивке DD-WRT есть проблемы, относительно нормально соединяется с точкой доступа только на 1 канале.
                    Не совсем понял суть в чом имено проблемы? Повторить сегнал 2100 в режиме АР Невозможно?
                      А вы посмотрите, точно ли на клиентской точке после подключения канал совпадает с точкой доступа, проблема прошивки как раз в этом, на другой канал не может нормально переключиться.
                        Нет не совпадает 2100 АР на 11 а клиент на 1... Но есть возможность сделать с dir-300 репитер для 2100?
                          Точку доступа DWL-2100AP на 1 канал установить, самое простое =)
