Добрый день. Облазил весь интернет, не смог найти подобной инфы, вот решил написать здесь. Начну понятно и по порядку:
Задача: организовать сеть-мост из двух точек nanostation2 расстояние 1км прямая видимость с возможностью подключения к обеим точкам как минимум по 5 клиентов для раздачи интернета скоростью до 1.5 мегабит.
Все ip статичны и находятся в единой подсети. На верхней точке доступа прописан маршрут на сервер, а сервер уже через PPoE соединение включает маршрут в интернет.
Что есть: 2 nanostation, модем дизель со скоростью 6.2 mbit, старенький комп с настроенным Ideco ISC (отличный сервак на линухе, режет скорость дает доступ считает трафик и т.д.)
Прекрасно работает верхний нанос клиенты довольны и все замечательно, но проблема вся в том, что не получается настроить удаленный на километр нанос в режиме мост-клиенты. Мне необходимо, чтобы дальний нанос работал как бы в режиме повторителя. самостоятельно и без компа. Ковырялся в настройках точек по-моему перепробовал все что было, но результат плачевный. Там в веб интерфейсе есть выбор режима работы (всего четыре) 1-station (клиент) 2-station WDS (клиент с мостом) 3-ap (точка доступа) 4-ap WDS (точка доступа с мостом). Первый нанос настроен в режиме 4 и все замечательно. Второй же никак не можем настроить, чтобы его было видно и удаленным клиентам. Если ставить его в режим 1 или 2, то он пингуется отлично, есть интернет, но сам он пропадает из эфира для клиентов, то есть работает только на приём и по кабелю в комп. Если ставлю 3 или 4 режим - то точка в эфире, клиенты подключаются, но пинга до первой точки и до сервера с интернетом соответственно нет. Он её никак не хочет видеть. По сути режим wds предполагает расстановку нескольких точек в одной сети и каждая из них может иметь клиентов. Я как положено прописал MAC адреса в пункте wds peers, но все бестолку. Помогите пожалуйста, мне это очень фажно, клиенты дальние клиенты стонут без инета)), да и деньги на нанос уже потрачены, причем перед покупкой я внимательно читал форумы и характеристики оборудования и был убежден, что такую сеть, как я хочу можно сделать на данных станциях.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
