Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Как я сделал PoE (на примере dwl-2100)
  1. #11
    omsk
    На счет 12 вольт попробовать можно, но для этого резистор тот совсем убери, замкни там напрямую чтобы питание шиму хватило
  2. #12
    Тольятти
    да уж
    изврат полный :)
    мало того что все это потребляет не хило так еще и греется зверско,при нынешней жаре стабильности не будет ИМХО.
    по стандарту такое питание должно быть в металлическом корпусе.
    проще точку модернизировать и подать питалово по витухе.
  3. #13
    Местный Аватар для deamon-dp-ua
    Украина, Днепропетровск
    15
    Цитата Сообщение от hyper_omsk Посмотреть сообщение
    Смысл PoE. как по документации используем инжектор-бп с защитой от короткого замыкания и сплиттер-модернизированный бп от той же точки доступа, который пылится дома.
    Так и делаем, загоняем в витуху 24 вольта, затухание у повышенного напряжения на порядок ниже, а рядом с точкой ставим модернизированный бп от точки и питаем её 5 вольтами без потери мощности.
    на данный момент у меня работают две точки доступа на расстоянии 50 метров, в домашних условиях при тестах оборудование запускалось через бухту (305 метров) кабеля.
    Теперь понятно. А то из текста выше не ясно, что в витуху вы загоняли:)
    Я делал подобное, но пускал 12в. а на самой точке доступа допаивалась схемка преобразователя и все. 5 деталей на плате. (вот такого вида http://www.lan23.ru/wifi/PWR_PoE/PoE_handmade.html второй вариант)
    p.s.:Кстати, после вылета 2100 точки этим летом(сгорел лан порт). Установил NanoStation 2 Loco - там PoE своё встроенное:)
  4. #14
    omsk
    LM2576T- это линейный преобразователь, для него необходим радиатор, и вся нагрузка идет на провода, то есть точка тратит допустим 10 ватт то нагрузка на инжекторе будет 0,8А, чем больше ампер надо пропустить по проводу тем нужно больше сечения провода, и дистанция пропорционально меньше, и у линейных преобразователей КПД гораздо ниже(остальное все уходит в тепло), мы же пускаем ток меньше а вольтаж больше, тем самым мы добьемся максимальных длин кабеля и с меньшими затратами, т.к. у импульсных преобразователей кпд порядка 90%
  5. #15
    omsk
    Цитата Сообщение от kep Посмотреть сообщение
    да уж
    изврат полный :)
    а вот тут вы не правы, потребляет как по паспорту у точке доступа, допустим точка питается 5в 2а, то есть 10 ватт, мы и будем тратить 10 ватт и не будем тратить ток на нагрев радиатора, т.к. импульсники почти не греются!!!
  6. #16
    Разбойник Аватар для kuslik
    Тверь,позывной в эфире RA3IFA
    75
    ну не 90%, а так 70-75%
    просто родить импульсник серийный с кпд 90% нереально.
    а в лабораторных условиях 0.8 уже счастье
  7. #17
    omsk
    С чего это вы взяли?
    вот к примеру
    TPS62040, TPS62042, TPS62043, TPS62044, TPS62046
    Импульсные понижающие преобразователи напряжения с высоким КПД, рассчитанные на ток нагрузки до 1,2 А.
    Отличительные особенности:
    КПД преобразования до 95%
    поиск рулит :-)
  8. #18
    75
    с того что этим на жизнь зарабатываю
    чем выше мощность тем ниже кпд
    а написать че угодно можно, скоро дойдет до того что вы вечные двигатели предлагать начнете.
    ПС до 90 это и есть от 0 до 95 туда входит весь числовой ряд
    было бы от 95%
    это маркетинг. реально выше 80 не видел промышленных серийных образцов
    может один на тысячу и выйдет в 95 % но это сказки
  9. #19
    omsk
    Спасибо за пояснение и добавлю что импульсный преоброзователь гораздо лучше линейного -кпд выше, теплоотдача ниже
    а главное что он идет в комплекте с точкой доступа уже
    нам остается купить только бп на 24 вольта и 1 резистор
    ну а исполнение уже у каждого свое
  10. #20
    75
    ну разумеется лучше
    один преобразователь другой нагреватель
    принцип действия разный
  1. 2100 (точка) + 2100 (клиент)
    от SDM78 в разделе Новичкам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 15:09
  2. И все же... G700 и 2100
    от Ale]{sanderII в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.04.2010, 09:11
  3. 2100 BlueBox и 2100 OpenWRT
    от dekalen в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 17:41
  4. Umr + Pfn + АКК + ....++++
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 18:51
  5. трафик в сети.ТД ДЛИНК 2100.
    от FlasherDK в разделе Новичкам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 15:39
