Антенна на 5.8GHz
    А почему большая длина? Я на форуме (правда непомню на каком) нашел расчет патча, так там сказано что длина ровна от 2\3 до 3\4 длины волны а это 58-56мм, в меня меньше получилось, т.к. там было написано что для 50 Омного кабеля есче меньше нужно, я по их формуле расчитал, и такое вышло. Саму антенну по этому чертежу вчера сделал, осталось припаять кабель и пробовать, но незнаю когда, потомучто пошел период дней рождений, постоянно в гостях. Сделаю фотки антенни и выложу. А вы напишите как вы расчитываете длину патча если несложно.
    Нет, не будет. В плоскости вектора Е, слишком большая длина патча, ДН "развалится".
      Вот источник от кудова я делал расчет, посмотрите если нетрудно, и отпишите. http://fpv-community.ru/topic/121-iz...svoimi-rukami/
        Почитал ссылку, почитайте и Вы свою ссылку, может поймёте, что не так сделали.
        В этой ссылке в общем есть смысл. Но много и неточностей, слишком много упрощений в расчёте узкополосной антенны. Должно очень сильно повезти, чтобы по этим расчётам антенна работала на нужной частоте. Я такие антенны считаю в 3D электромагнитном симуляторе.
          Хорошо, когда подключу и проверю, то отпишу. А к Вам вопрос: не влияет ли размер патчей от их количества (один, или несколько), также в интернете видел антены, незнаю как обяснить, в общем так: в одних патчи от центра спаяны с рефлектором, а другие без электрического контакта с рефлектором, почему так и как правильнее?
            Что там проверять и так ясно, что Вы перепутали место точки запитки, получите усиление от одного патча 2.5 дБi, вместо 9 дБi.
            Установка металлической стойки в центре патча немного меняет входной импеданс. При создании антенны из нескольких патчей нужно уметь строить схему синфазного суммирования, она же должна обеспечить согласование по входному импедансу.
              Антенна 3,5Ггц
              То какой вариант лучше делать, первый или второй?
Название:	1антеннф 3,5Ггц.JPG
Название:	1антенна 3,5Ггц.JPG
              Я сделал по первому, но есче непроверял, может переделать по второму (сделать перемычки, а лишнее убрать)?
              Вот изображения на мою антенну.
                Не годятся, ни первый, ни второй. Оба не правильно сделаны. Первый будет иметь малое усиление, из-за развала ДН. Во втором патчи запитаны попарно противофазно, т.е. в направлении нормали глубокое подавление сигнала.
                  Ну а чтоже тогда нужно поменять что бы она работала?
                    Для начала, изучить теорию антенностроения и длинных линий.
Название:	антеннф 3 3,5Ггц.JPG
                      А как Вам такое подключение? Будет работать, запитку брал от центров.
                          Taplaz, вы можете дать мне размеры ...?
                            Конечно же могу, только завтра, потому-что чертеж на работе на компе. Какие размеры именно? Или все размеры? Для точности в PDF пойдет?
                              ,,, все размеры ... идут в PDF.
                              СПАСИБО!
                                Сообщение от taplaz Посмотреть сообщение
                                [ATTACH=CONFIG]14946[/ATTACH]
                                Так не делают. Линии попадают в активную зону патчей/вибраторов.
