d-link 2100 не исправен
    Здравствуйте нужна помощ в реанимации точки.
    один друг в телнете нечайно ввёл как говарит команду boot flash.
    симптомы.. Светодиод power моргает бесконечно.
    подсоединял itag имел с ним дело пару раз успешно ранее восстанавливал. НО тут другой случай в терминале ноль команд от точки что делать даже не знаю. нельзя ли там как то прошить саму флешку из вне ? помогите пожалуйста с возникшей проблемой
    Почему сдесь никогда не отвечают вроде форум цивильный
      Сообщение от Sanek91 Посмотреть сообщение
      А вы случайно не путаете КОНСОЛЬ с ЖИТАГом
        не консоль а терминальная программа в винде которая про неё говарил. в ней нет ответа
          Вот-вот... теперь только через jtag
          А моргает не так: 1 короткий, 2 длинных
            не эт не ребут
            моргает бесконечно однотомно повер без перерыва моргает и всё ((
            jtag собран но в терминале вообще нет ответов. а что вы скажите про команду ту boot flash это что она делат очищает под корень внутреннюю память и резервную и основную прошивку ?
              собрал схему вот отсюда
              http://www.lan23.ru/wifi/2100AP_UP_COM/2100AP_UP.htm
              схема рабочая при замыкание TX Rx в терминале видно что пишем. значит осталось разобраться с точкой что и как. возможно эта схема не подходит для такого случая ?
                Консоль первоначально заточена через протокол RS232, он же COM порт,
                "comms/conserver-com" то есть устройство подключенное через COM порт, или эмуляцию COM порта.... будит считаться КОНСОЛЬЮ.
                В данном случаи КОНСОЛЬЮ является ваш комп а терминальная прога служит для согласования протоколов.
                  всё понял
                  что мне дальше попробывать ?
                    В яндексе наберите JTAG 2100
                      всё что нашёл это
                      http://www.dlinkpedia.net/hardware/i...ma_interfaccia
                      и http://www.lan23.ru/books/JTAG_dwl_2100ap.pdf на аглийском есть схема к LPT порту но чёт я не пойму как r разъёмe JTAG подключиться Rev. a4 у точки. там 16 контактов в пдф файле не разберу что не силён я в англ. посмотрите пожалуйста
                        хотя допёр
                          В поисковик гугла скопировать.
                          Восстановление работоспособности точки доступа D-Link DWL-2100AP когда точка абсолютно не подаёт признаков работоспособности (не светится ниодин светодиод, через COM-порт не видится), так бывает если отформатировать флэш через COM-порт или когда повреждается загрузчик
                            спасибо ознакомлюсь
                              1. Компьютер с операционной системой Linux или FreeBSD (в моём случае я использовал Linux ASP11) имеющий LPT-порт для принтера.
                              это жуть какаято
