d-link 2100 не исправен
    она не могла сдохнуть её очистили программно. питание всегда нормальное. почему флешку проверяю всё норм а как писать так не пишет в неё.
      Да, было у меня такое, это готовая сборка и при сборке этого пакета пути к файлам другие указаны были, нужно в самой программе jtag указать путь, где лежат эти файлы, либо поместить их в месте, которое было при сборке указано, хотя такого пути может и не быть, я сам уже не помню, как путь указывать, забыл и вспоминать нет желания, тем более, что потом по Cygwin тоже получилось и я не использовал линукс, естественно там сам сборку делал и с путями было все нормально. Поищите в интернете, там полно об этом писалось.
      Нужно путь реальный до файла ar2312 с параметрами на чипсет указать, иначе естественно параметры для работы проги jtag с чипсетом не известны. Он вроде в самой папке находится по пути jtag_bin\share\jtag\atheros\ar2312\ar2312
      вот строчка, которую нужно изменить. jtag> include atheros/ar2312/ar2312
      jtag> include далее полный путь до папки с файлом atheros/ar2312/ar2312
      Последний раз редактировалось ruzalit; 12.08.2010, 19:51.
        спасибо попробую. и вправду дело муторное, но когда разберёшься уже немного понятнее всё становиться )
          куда бы я не помещал папку atheros при открытие выводит
          jtag> include /tmp/atheros/ar2312/ar2312
          Unable to open file `/tmp/atheros/ar2312/ar2312'!
          это я в ту папку кинул даже в любую другую тоже самое будет
            я всё делал как тут
            http://forum.nemarov.com/index.php?showtopic=2229
            устанавливал ихний пакет ссылки ниже CygWin как уставноил с другой темы я скопировал папку share. может что мешает там от G700 или не должно ? просто не получилось запустить скачав я прогу с другого источника и просто закинув папку share в директорию /usr/local/ так не заработало никак
              /tmp/atheros/ar2312/ar2312 это точно полный путь? папка tmp в корне лежит?
                Попробуйте положить сборку jtag_bin сразу в usr\local\
                а файл ar2312 из jtag_bin\share\jtag\atheros\ar2312\ продублируйте в папку bin по пути usr\local\bin
                Получится
                usr\local\jtag_bin
                usr\local\bin\ar2312
                  хорошо попробую
                    Этот пункт выполняли?
                    Распаковав папку jtag-bin.zip, заходим в папку, куда распаковали и копируем директорию share в директорию /usr/local/
                    Я так понимаю, что из папки jtag-bin нужно скопировать папку share в /usr/local/
                    приведите к такому виду
                    usr/local/jtag_bin
                    usr/local/bin/ar2312
                    /usr/local/share
                    Можете до кучи файл ar2312 еще и в share продублировать
                    /usr/local/share/ar2312
                      сделал, но как узнать что команда include atheros/ar2312/ar2312 проходит нормально ? вроде если бы файла этого не было то выдало бы ошибку но вроде всё чисто.. всё сделал как посоветывали щас ещё раз попробую у меня всё FAILED выдаёт при прошифки флеш. ar2312 уже тока куда не засунул )
                        не чёто дело в житаге скачанного кидаю я его в
                        /usr/local/bin/ произвожу команду выводит вон чё
                        $ jtag
                        /usr/local/bin/jtag: /usr/local/bin/jtag: cannot execute binary file
                        заменяю этот файлик на jtag и не просто файл какойто не известный а jtag.exe от точки G700 там файлы по формату разрешению разные почему так ?. может вот и не запускается тот житаг от 2100
                          Что то вы с файлами из разных сборок мудрите чтоли? Не нужно этого делать.
                          Давайте определимся, вы используете cygwin, или linux?
                          jtag_bin под Cygwin не работает
                          Если вы сами собирали под Cygwin из пакетов include-0.4.2.tar.bz2 и jtag-0.6-cvs-20051228.tar.bz2 , тогда при удачной сборке должна появиться папка jtag с папками и файлами для работы jtag c различными процессорами.
                          cygwin\usr\local\share\jtag
                          еще в папке bin должен появиться файл jtag.exe
                          Могу скинуть архив папки local разархивируйте из нее файлы в папку cygwin\usr\local\
                          Может заработает без сборки.
                            да я использую cygwin
                            удалил cygwin начисто установил чистинькую скопировал что вы сказали
                            на команту jtag выдаёт
                            root@server ~
                            $ jtag
                            /usr/local/bin/jtag.exe: error while loading shared libraries: cygreadline6.dll:
                            cannot open shared object file: No such file or directory
                              скопировал файлы в корень программы в папку BIN с другой сборки запустился JTag что то не хватало ему в bin папке
                                сделал команду высветилось совсем другое что должно
                                jtag> detect
                                IR length: 5
                                Chain length: 1
                                Device Id: 00000000000000000000000000000001
                                Manufacturer: Atheros
                                Part: ar2312
                                Stepping: 1
                                Filename: /usr/local/share/jtag/atheros/ar2312/ar2312
                                jtag>
