d-link 2100 не исправен
    Не любите чистый Linux, пользуйтесь Cygwin под Windows
      скачал поставил
      Распаковав папку jtag-bin.zip, заходим в папку, куда распаковали и копируем директорию share в директорию /usr/local/ этосделал дальше открываю прогу ввожу ./jtag мне пишет No such file or directory
        Запускать JTAG следует обязательно от пользователя root
        может это
          как запустить от этого пользователя ? там неописанно. этот люнокс для меня как тёмный лес
            уже чё ток не попробывал не катит
              может это
              создал учётку в винде root запустил оттуда программу, но серавно пишет что файл не найден в директории
                root это суперюзер у которого есть права на все без исключения,этот аккаунт создается в обязательном порядке при установке оси
                  JTAG Tools 0.6-cvs-20051228
                  Copyright (C) 2002, 2003 ETC s.r.o.
                  JTAG Tools is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
                  welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
                  There is absolutely no warranty for JTAG Tools.
                  Warning: JTAG Tools may damage your hardware! Type ''quit'' to exit!
                  Type ''help'' for help.
                  jtag> cable parallel 0x378 WIGGLER
                  Initializing Macraigor Wiggler JTAG Cable on parallel port at 0x378
                  jtag> detect
                  IR length: 5
                  Chain length: 1
                  Device Id: 00000000000000000000000000000001
                  Unknown manufacturer!
                  chain.c(110) Part 0 without active instruction
                  chain.c(133) Part 0 without active instruction
                  jtag> include atheros/ar2312/ar2312
                  jtag> poke 0x58400000 0x000e3ce1
                  ImpCode=01000000010000000100000000000000
                  EJTAG version: 2.6
                  EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
                  jtag> detectflash 0x1fc00000
                  dev ID=007e man ID=0001
                  Using CFI flash chip detection, not jedec
                  Query identification string:
                  Primary Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0002
                  (AMD/Fujitsu Standard Command Set)
                  Alternate Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0000 (null)
                  Query system interface information:
                  Vcc Logic Supply Minimum Write/Erase or Write voltage: 2700 mV
                  Vcc Logic Supply Maximum Write/Erase or Write voltage: 3600 mV
                  Vpp [Programming] Supply Minimum Write/Erase voltage: 0 mV
                  Vpp [Programming] Supply Maximum Write/Erase voltage: 0 mV
                  Typical timeout per single byte/word program: 128 us
                  Typical timeout for maximum-size multi-byte program: 128 us
                  Typical timeout per individual block erase: 1024 ms
                  Typical timeout for full chip erase: 0 ms
                  Maximum timeout for byte/word program: 256 us
                  Maximum timeout for multi-byte program: 4096 us
                  Maximum timeout per individual block erase: 16384 ms
                  Maximum timeout for chip erase: 0 ms
                  Device geometry definition:
                  Device Size: 4194304 B (4096 KiB, 4 MiB)
                  Flash Device Interface Code description: 0x0002 (x8/x16)
                  Maximum number of bytes in multi-byte program: 32
                  Number of Erase Block Regions within device: 2
                  Erase Block Region Information:
                  Region 0:
                  Erase Block Size: 8192 B (8 KiB)
                  Number of Erase Blocks: 8
                  Region 1:
                  Erase Block Size: 65536 B (64 KiB)
                  Number of Erase Blocks: 63
                  дошёл до этого теперь нужно залить файлы. файл скачал оттудаже но куда его в папку программы скопировать чтобы она нашлась при команде flashmem 0x1fc00000 2100.boot
                    jtag> flashmem 0x3fc00000 /tmp/2100.boot
                    Chip: AMD Flash
                    Manufacturer: Unknown manufacturer (ID 0x0010)
                    Chip: Unknown (ID 0x0000)
                    Protected: 0001
                    program:
                    addr: 0x3FC00000
                    flash error
                      ошибка что следует сделать ? что не так вроде по порядку делал всё
                        в оригинале
                        jtag> flashmem 0x1fc00000 2100.boot
                          jtag> flashmem 0x1fc00000 /tmp/2100.boot
                          Chip: AMD Flash
                          Protected: 0001
                          program:
                          flash_unlock_block 0x1FC00000 IGNORE
                          block 0 unlocked
                          flash_erase_block 0x1FC00000
                          flash_erase_block 0x1FC00000 FAILED
                          erasing block 0: 99
                          flash_unlock_block 0x1FC02000 IGNORE
                          block 1 unlocked
                          flash_erase_block 0x1FC02000
                          flash_erase_block 0x1FC02000 FAILED
                          erasing block 1: 99
                          addr: 0x1FC02000
                          пока идёт чёто но пишет FAILED это значит непроходит прошивка ?
                            та да... хреново, возможно проблема из-за папки tmp, попробуй просто в корень положить
                              Unable to open file `2100.boot'!
                              jtag> flashmem 0x1fc00000 /2100.boot
                              Chip: AMD Flash
                              Protected: 0001
                              program:
                              block 0 unlocked
                              erasing block 0: 99
                              addr: 0x1FC00000
                              положил в корень тоже самое
                                мо флешке кырдык
